Themen: 6
Danke vergeben: 0
bei mir funktioniert der Leuchtrahmen der Bedieneinheit für die Sitzverstellung auf der Fahrerseite nicht mehr. Weiß jemand wie man dieses Teil bei einem SL 320, Bj. 03/2001, ausbaut? Am Türgriff gibt es oben und unten zwei kleine Klemmteile, die vor der Bedieneinheit sitzen. Die sitzen aber sehr stramm. Müssen die raus, um das Modul entnehmen zu können? Hat jemand im Raum Stuttgart das schon gemacht und könnte helfen?
Danke und beste Grüße, Jürgen
Themen: 17
Danke vergeben: 0
Moin,
du musst die Türverkleidung abbauen. Die Bedieneinheit ist von hinten geschraubt.
Gruß Thorsten
Themen: 6
Danke vergeben: 0
Hey, danke für die rasche Antwort. Wie demontiert man die Verkleidung? Sorry, habe den SL erst eine Woche und bin deshalb auch völlig unbeleckt! Grüße, Jürgen
Themen: 17
Danke vergeben: 0
da gab es mal eine schöne Beschreibung mit Fotos im Netz. Musst du mal suchen.
Gruß Thorsten
Themen: 1
Danke erhalten: 7 in 7 Beiträgen
Danke vergeben: 0
tb560 schrieb:Hallo,
Gruß Thorsten
Es gibt auch ein schönes Video auf You Tube - kann man auch ohne Englischkenntnisse nachvollziehen.
Gruß Werner
Themen: 1
Danke vergeben: 2
Werner
"Klugscheißmodus an"
das Filmchen zeigt den Ausbau Vormopf, der TE hat einen Mopf zwo
"Klugscheißmodus aus"
Duck und wech
Michael
Themen: 6
Danke vergeben: 0
Danke Michael, sehr hilfreich, da zum ersten Mal nachMopf. Ich hatte nämlich Sorge wegen dem Seitenairbag. Leider vollzieht er den Ausbau nicht, sondern beschreibt nur die Schritte. Na ja, man kann nicht alles haben. Weißt du, ob bei diesem Schalter auch die Birne auszuwechseln ist oder ob man den ganzen Schalter tauschen muss?
Freundliche Grüße, Jürgen
Themen: 168
Danke vergeben: 0
Hallo Jürgen,
schau heute Abend bei unserem SL-Stammtisch vorbei, da sind Leute die das schon gemacht haben dabei.
Sternengrüße aus Besigheim-Ottmarsheim
Joachim:drive:
Cabrio fahren ist nicht nur ein Hobby, es ist eine Lebenseinstellung.:clap:
SL-Freunde Stuttgart
Themen: 1
Danke vergeben: 2
Joachim,
da das Thema auch bei mir und einem RT-Kollegen ansteht, wäre ich stark interessiert, was heute Abend rauskommt damit wir das gleich ausprobieren können. :daumenh:
Michael
Themen: 6
Danke vergeben: 0
Hallo Joachim, ja ich weiß jetzt theoretisch wie es geht und auch wo die Knackpunkte sind. Da das Ganze aber für den Erstversuch nicht ohne erscheint habe ich mit einem erfahrenen SL Mitglied vereinbart, dass er mir nach dem nächsten Treffen hilft. Ich kann dann berichten wie es war. Grüße, Jürgen
