Themen: 34
Danke vergeben: 4
den Auftrag habe ich jetzt doch an Bosch gegeben, weil der dortige Meister auch ein Bekannter von mir ist. Dieser hat sich schon bis zum Gebläsemotor durchgearbeitet und diesen daher auch getestet.
Das Arbeitszeit dranhängt, ist mir schon klar, wenn man es nicht selbst machen will. Aber das ich die teuren Teile bezahlen muss und nicht selbst besorgen kann, ärgert mich schon gewaltig.
Ich bin gespannt, was letztendlich dabei rauskommt.
Ich werde auf jeden Fall dann nochmals ein ernstes Gespräch führen und auch auf unser Forum hinweisen.
Danke für Eure Mühe, vor allen Dingen Volker.
Themen: 0
Bei mir (1992, Klimaautomatik) war ebenfalls der Regler (=Widerstand) defekt, nicht der Motor selbst und auch nicht das sog. Klimabedienteil (beides habe ich allerdings ebenfalls beschafft und nun zT mehrfach rumliegen...). Der Austausch war nervig, Nicht nur wegen der unklaren Ursache und die mehrfach beschafften beschriebenen Ersatzteile. Sondern auch, weil der fabrikneue Ersatzregler aus China (eBay, ca. 36€) von Anfang an defekt war und der erste (gebraucht gekaufte, 50€) MB original-Ersatz ebenfalls. Geholfen hat am Ende ein gebrauchter Regler aus einem W126 (560)...
Viel Erfolg
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Themen: 34
Danke vergeben: 4
So, morgen bekomme ich aller Wahrscheinlichkeit mein Auto wieder.
Das 1. gelieferte Steuerteil (Regler) war komplett defekt, obwohl von bekanntem Zulieferer.
Das 2. Steuerteil brummt jetzt ein wenig auf Stufe 1, hört dann auf zu brummen auf voller Stufe und läuft dann auf Stufe 1 auch ohne das Geräusch.
Ganz so einfach scheint die Montage auch nicht gewesen zu sein, obwohl- der Monteur ist schon ein hundertprozentiger, was auch wieder gut ist.
Ich habe jetzt trotz des zeitweiligen Brumm- Geräusches gesagt, er soll es jetzt so lassen und die Montage abschließen.
Bin gespannt auf die Rechnung.
Ich wollte noch ergänzen: Rechnung war rund 1500.-€. Das Brummen ist nur noch sporadisch.
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.05.19, 23:38 von
Päda.)
Themen: 0
Hallo Klaus-Peter,
werde diesen Winter auch den Gebläsemotor tauschen. Hab einen gebrauchten inkl. Regler für 200€ bekommen. Dann hab ich noch ein Video bei Youtube runter geladen (kompletter Ausbau mit Scheibenwischer Demotage). Damit kommt man(n) selbst als ungeübter Schrauber die Sache wieder zum laufen.
Beste Grüße vom Mittelpunkt Sachsens sendet Torsten
Themen: 34
Danke vergeben: 4
Hallo Torsten,
na dann wünsche ich gute Verrichtung. Berichte wenn du es geschafft hast!
Gruß Peter
Themen: 0
Das Video zeigt den Ausbau vom Wischerarm. Danach sind nur noch die Schrauben vom Deckel zu lösen.
Themen: 0
Folgende 1 Mitglied sagten dankten DocSnyder für diesen Beitrag:1 Mitglied danken DocSnyder für diesen Beitrag
• Ivo
Themen: 39
Hier noch der Link zu einer bebilderten Anleitung.
https://www.benzworld.org/threads/gadhas...r.1613299/
Vollker
