R230 Mopf2 Kombiinstrument ausbauen Tachoscheibe wechseln
Hallo Mike,
alles klar versuche ich mal. Vielen Dank für deine Infos.
Habe mir auch ein NTG2.5 von einem W211 gekauft und versuche es mal am R230. Wenn es nicht geht wird es wieder verkauft.
Grüße Stefan
Operative Hektik ersetzt geistige Windstille.
(Eugen Bleuer 1857-1939)
Hallo Stefan,
wenn du vorher kein Comand verbaut hattest, muss die Funktion über SD freigeschaltet werden -beim R230 und folgende geht nichts ohne Stardiagnose. Nochmals zum Thema ABC: ALLE Systeme machen irgendwann Ärger, egal ob R230 oder R231. So sterben die Pumpen Z.B. nach 80t bis 140t km. Es ist ratsam alle 2 Jahre eine Pentosinspülung zu machen. Wenn man einen Scheckheft gepflegten SL hat, sagt das gar nichts, da diese Vorsorge nicht von MB vorgeschrieben ist.
Gruß Mike
Hallo Mike,
hat ein NTG2.5 drin aber US. Habe eines vom W211 drangehängt und das tut (navi Radio etc. auch beim Rückwärtsgang einlegen wird es schwartz) nur kein Ton. vermute muss man das mit der Bose im SD noch anpassen.
Das mit der Spülung habe ich schon mal gelesen aber guter Hinweis danke. muss mal meinen Vorbesitzer fragen.
Gruß Stefan
Hallo Mike,
kurze Info bzgl KI:
KI habe ich über DAS auf "Rest der Welt" umgestellt und siehe da es zeigt km und nicht mehr Meilen an. Einziger Wehrmutstropfen der Tacho geht nur noch bis 160 km/h Höhere GEschwindigkeiten muss man dann digital ablesen.
Gruß Stefan
Hallo Stefan,
ich würde mal mit der SD im KI über "Ansteuerungen" die Zeiger bis Maximalausschlag testen. Vielleicht liegt ein elektronisches Problem vor. Ich kann mir keinen Grund vorstellen, das der Tacho nur bis 160km/h anzeigen soll...
Es sei denn, es ist irgendeine Geschwindigkeitsbegrenzung kodiert.
Gruß Mike
Hallo Mike,
das liegt wohl an der ursprünglichem Meilen Tachoscheibe welche bis 160 Meilen ging. Jetzt ist es halt km bei gleicher Skalierung (steht auch km/h nicht mehr miles/h ). So muss man nichtmal die Tachoscheibe wechseln.
Denke damit kann ich leben wenn ich mal schneller fahre ist ja der Digitale noch da.
Gruß Stefan
US Auto läuft nur ab Werk 210 km/h ..
Letzter Beitrag von EV12
21.08.09, 12:00
