22.11.17, 23:28
Hallo R129 Forum,
ich habe Probleme mit dem Blinkrelais 129 820 1026 bei meinem 500SL, Bj93. Blinken links/rechts funktioniert einwandfrei, aber der Warnblinker geht nicht. Daraufhin habe ich den Warnblinkschalter ausgebaut und durchgemessen. Dieser funktioniert und schaltet 12V in Richtung Blinkrelais. Ich habe dort an einem Kontakt die 12V, solange der Warnblinkschalter gedrückt ist, gemessen. Meiner Meinung nach bleibt als Fehler somit die Signalverarbeitung dieser Leitung auf dem Blinkrelais. Hat einer von euch zufällig das gleiche Problem schon mal gehabt? Ist damit eindeutig das Blinkrelais kaputt oder gibt es noch andere zu überprüfende Signale? Ein Stromlauf vom Blinkrelais wäre natürlich die Krönung, aber da mache ich mir wenig Hoffnung.
Hab ihr ein paar Tipps, bevor ich weiter nach einem Blinkrelais suche?
Gruß aus Wesel
Gruß aus Wesel
