Themen: 19
Danke vergeben: 0
Hallo, habe mir vor dem Saisonanfang noch ein paar Felgen gekauft. Und zwar die AMG Styling I (A2204011802) Felgen, für vorne und hinten 8,5J x 18 H2. Meine Frage ist nun, welche Reifen, welche Distanzscheiben und welche Radschrauben brauche ich? Freue mich auf Antworten und ein Danke im Voraus schonmal
Grüße Daimler500
Yannic
Themen: 28
Danke vergeben: 0
Da du dir Felgen für die S-Klasse geholt hast, musste ein bisschen zusammenwürfeln, Was du darfst und Was nicht.
Eintragen musste eh...
Und da die Felgen normal mit M14 befestigt werden, brauchste spezielle Schrauben, Die von R28 auf M12 mit R22 gehen.
Kannst dich hier mal durchwühlen, und schauen.
https://asp.mercedes-amg.com/certdocs
Kommen aber 245/45 18 drauf. Die gehen auf nem 129.
Bei ET 44 habe ich hinten 30mm pro Seite gefahren. Vorne 20mm..
Wenn nicht zu tief, schleift da nix. Zumindest bei meinem...
Themen: 19
Danke vergeben: 0
Omerta schrieb:Da du dir Felgen für die S-Klasse geholt hast, musste ein bisschen zusammenwürfeln, Was du darfst und Was nicht.
Kannst dich hier mal durchwühlen, und schauen. https://asp.mercedes-amg.com/certdocs
Passen hinten eigentlich die normalen Styling I Felgen drauf? Weil normal haben die ganzen R129 so Tiefbett Felgen auf der Hinterachse. Ich hab jedoch 4 identische Felgen gekauft.
Brauch ich zum Eintragen lassen eine Bescheinigung, z.B. die ABE. Weil sowas hab ich beim Kauf nicht mitbekommen.
Yannic
Themen: 28
Danke vergeben: 0
Du kriegts alles drauf, Was von der Freigängigkeit funktioniert.
Egal ob Styling 1, 2 oder Sonstwelche...
Wenn es für den 129 dann keine Werkseitige Freigabe z.B. für die AMGs gibt, muss Es der Tüv richten.
Und "normal" haben die 129er keine Tiefbettfelgen. Wenn sind es Nachgerüstete, oder SA ab Werk.
Du hast zwar 4 identische Felgen gekauft, allerdings passen Die nicht ohne weiteres auf deinen 129. Wie ich schon schrieb...
Die sind zum Einen für ne S-Klasse, und zum Anderen haben Die M14 statt M12. Somit gibt es keine Freigabe von MB für den 129.
Als bedeutet das Einzelabnahme...
Gutachten für die Felge findest du auf der Seite, die ich Schrieb. Die Reifengröße findest du in eine Vergleichsgutachten, ähnlicher Felgen. Dann natürlich noch passende Schrauben.
Dann wird Was drauß....
Themen: 35
Danke vergeben: 0
Hallo Yannic,
also ganz ehrlich...
...verkauf die Teile wieder und hol Dir die richtigen Styling I für den R129.
Die haben ET25 und Du brauchst keine Distanzscheiben, keine M14-Schrauben und hast kein Prozedere bei der Eintragung!
Reifengröße wäre übrigens (auch bei den jetzigen) 245/40 R18 und nicht 245/45 R18.
Mit Tiefbettfelgen meinst Du sicherlich die 2-teiligen Styling I. Die 10x18 Felgen für die HA haben schon ein passables Tiefbett:
http://www.ebay.de/itm/AMG-Styling-I-8-5...2826831181
Gruß, Thomas
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.02.17, 01:07 von
SL-BB.)
Themen: 46
Danke erhalten: 11 in 9 Beiträgen
Danke vergeben: 0
Aus dem Tal der Ahnungslosen:
Tiefbettfelge
Themen: 19
Danke vergeben: 0
Guten Abend,
es tut mir Leid, dass ich jetzt erst antworte. Bin einfach nicht dazu gekommen vorbeizuschauen.
Verkaufen werde ich die Felgen aufjeden Fall nicht mehr, hab die Felgen günstig bekommen, daher spielts keine Rolle ob die Eintragung usw ein bisschen mehr kostet.
In dem Gutachten von den R129 Styling 1 Felgen steht drin, dass die Kante vom Kotflügel umgelegt werden muss. Wenn man die Felgen ab Werk bestellt hat, wurden da dann auch schon die Kanten umgelegt im Werk?
Ich versteh des jetzt nur nicht mit den Radschrauben, welche brauch ich da jetzt genau?
Danke an euch
Yannic
