SL55 AMG - Klimaanlage ohne Funktion
Liebe Gemeinde,
ich habe eine Frage an die R230 Spezialisten hier im Forum:
Ein guter Freund hat im Mai diesen Jahres einen 2003er / 2004er (weiß ich nicht genau) SL55 AMG (104.000 km) gekauft. Der Erstbesitzer war wiederum ein Freund von ihm, der im April 2014 nach längerer Krankheit verstorben ist. Der SL stand seit ca. 4 Jahren unbenutzt in der Garage und hat jetzt ein paar Standschäden. Das Meiste ist nichts Wildes - Reifen, Bremsen und ein bisschen was am Fahrwerk...
Ein Problem an dem Wagen treibt meinen Freund allerdings zum Wahnsinn - die Klimaanlage funktioniert nicht mehr und der Fehler konnte bisher nicht ausgemacht werden. Ein neuer Klimakompressor wurde bereits eingebaut - aber daran lag es wohl nicht. Der Fehlerspeicher meldet - Signal kommt nicht an (oder so ähnlich).
Hat jemand von Euch eine Idee, wo das Problem liegen könnte? Oder weiß jemand eine kompetente Werkstatt im Raum Reutlingen?
Vorab schon einmal herzlichen Dank für Eure Hilfe und Grüße,
Thomas:bier:
da fallen mir auf Anhieb zwei Möglichkeiten ein:
1. Der Drucksensor ist defekt oder die Anlage hat zu wenig Druck (Kältemittel).
2. Steuergerät defekt.
Gruß Mike
Danke für den Tipp - gebe ich gleich weiter!
VG,
Thomas
Hallo Thomas,
ich würde auch mal den Innenraumsensor über StarDiag auf Plausibilität checken. Ist im DBE (Dachbedieneinheit) verbaut.
Gruß Mike
Der Fehler wurde gefunden - der Vorbesitzer hatte den Wagen wegen einem defekten Schlauch an der Servolenkung bei Mercedes zur Reparatur gehabt - dabei muss der Mechaniker ein Kabel (Klimaanlage) abgerissen haben. Dies haben auch Fachleute nicht gesehen und es wurde unsinnigerweise ein neuer Klimakompressor eingebaut.
Na ja - jetzt kühlt die Anlage wieder...
VG,
Thomas
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
