Hallo R-129 Freunde,
nachdem ich im Forum geucht habe, aber keine identische Fehlerbeschreibung gefunden habe, frage ich in einem neuen Thread.
Bei menem Baby öffnet das Verdeck nicht mehr. D.h. Fenster öffnen, hinteres Verdeckteil fährt hoch, Verdeckkasten entriegelt und fährt ca. 5cm hoch und fällt dann wieder in die Ausgangsposition. Verdeck lässt sich dann problemlos wieder verriegeln. Der Verdeckschalter leuchtet ganz normal. Ein Spannungsproblem ist wohl auszuschließen. Vielleicht kann mir ja einer von Euch weiterhelfen.
Michael
bei solchen Fehlfunktionen liegt es zu 90% an einem Microschalter. Jede Endstellung wird von einem bzw.2 Microschaltern bestätigt. Wenn so eine Information fehlt wird die nächste Funktion abgebrochen bzw. gar nicht gestartet.
BHVMichael schrieb:Hallo R-129 Freunde,
Michael
Hallo Michael
Ich würde erst einmal alle Sicherungen prüfen.
LG Bea
R129 Mitten im Pott --------------------------------
also Sicherungen im Kofferraum habe ich geprüft, die sind ok . ich habe mich bisher noch nicht mit dem Verdeck beschäftigt, da es bisher immer problemlos funktionierte. Daher meine Frage, wo sitzen die Hydraulikpmpe und die Microschalter für den Verdeckkasten? Danke für Eure Hilfe.
Michael
Falls ein Endschalterproblem vorliegt, ist dieser oftmals einen Schritt zuvor zu suchen.
Heißt: Wenn der VK-Deckel zickt, fehlt evtl. das Signal "Stoffhaltebügel oben" (S84/6) vom Stoffhaltebügel.
Dieser (nur einer) befindet sich an der linken B-Säule (siehe PDF).
Hallo Michael,
die Hydraulikpumpe mit Vorratsbehälter liegt in der Wanne unter dem Ersatzrad. Abgedeckt mit dem schwarzen Napoleonhut. Überprüfe auch die Überwürfe der Hydraulikleitungen am Vorratsbehälter. Die können sich auch mal lösen. Ich tippe bei Dir auf zu wenig Hydrauliköl im Behälter. Dort ist eine Min und Max Kennzeichnung .
Viel Glück !
VG Cord
Purist... und bekennender Vormopf
SL 320 Bj 1994 FIN 129063 1F 100407 2 blauschwarz
SL 500 Bj 1994 FIN 129067 1F 097511 9 silbermet.
Hydraulikpumpe habe ich geprüft, Flüssigkeit steht auf max.. Muss aber meine Fehlerbeschreibung ergänzen. Verdeckkastendeckel öffnet nur links nicht. Habe dann zwischentzeitlich noch einige Versuche gestarte, wobei er einmal korrekt öffnete.
Kann man die Microschalter im eingebauten Zustand auf Funktion prüfen?
Michael
Hallo Bernd,
danke für die Übersendung der Schaltpläne. Bei meinem Baby(MoPf2) gibt es allerdings nur eine der aufgezeigten Verriegelungen. Auf der linken Seite schiebt sich der Haken des Deckels nur über eine feste Verriegelung. Ich habe jetzt auf der rechten Seite die Verriegelung einige Male von Hand betätigt und siehe da, das Verdeck funktioniert wieder einwandfrei. Ich wünsche Dir noch einen schönen Sonntag.
Michael
