Themen: 226
Danke vergeben: 0
Hi Experten...
morgen will ich da mal dran gehen und den nachspannen...!
..ist irgendwas
spezielles zu beachten, oder ist das so wie immer..:frage:
Der quietscht nur hin und wieder, z.B. wenn der Wagen aus der kühlen TG gefahren wird und es draussen eher warm/feucht ist...
Cu
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.06.09, 20:08 von
dave hd.)
Themen: 34
Danke vergeben: 0
Dave,
ist nicht mehr so wie früher. Seit dem 1. April sollen quietschende Keilriemen eingefettet werden. :verdaechtig:
Frag mal den Freundlichen oder besorg Dir entsprechend fettiges Fett in der Drogerie.
:cheesy:
(Warum gibts in der Drogerie eigentlich keine Drogen:punk
Erfolg garantiert.:kicher:
JOEY
"Wennst den Baum siehst, in den du rein fährst, hast untersteuern.
Wennst ihn nur hörst, hast übersteuern" [SIZE="1"]- Walter Röhrl[/SIZE]
[IMGR]http://up.picr.de/3163202.gif[/IMGR]
Themen: 43
Danke vergeben: 0
Silikonspray hilft...
Themen: 19
Danke vergeben: 0
Talkumpulver geht auch. Aber eigentlich sollte er bei richtiger Spannung nicht quietschen! Kannst du die Überschrift korrigieren? So wird man später diesen Thread kaum finden:echt:
Themen: 226
Danke vergeben: 0
Womanizer schrieb:Kannst du die Überschrift korrigieren? So wird man später diesen Thread kaum finden:echt:
korrigieren? in was denn?
Cu
Themen: 73
Danke vergeben: 0
Hallo Dave,
berichte lieber mal, ob du das Quietschen weg bekommen hast.
Michael
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.06.09, 21:44 von
SLowrider.)
Themen: 226
Danke vergeben: 0
SLowrider schrieb:Hallo Dave,
Michael
Hi Michael...
habe noch nichts gemacht... nur mal geguckt...da ich nicht soo viel Zeit hatte und garnicht genau wusste an welche Schraube ich da gehen muss...:bored:
ist ja recht eng da vorne drin...
naja..es quietscht ja auch nicht dauernd...eher selten...
Cu
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.06.09, 20:06 von
dave hd.)
Themen: 19
Danke vergeben: 0
na ja, du könntest beim "quitschen" noch ein "e" ausgeben. siehe #2,#4,#6:bier:
Themen: 226
Danke vergeben: 0
Womanizer schrieb:na ja, du könntest beim "quitschen" noch ein "e" ausgeben. siehe #2,#4,#6:bier:
ohmann ich Blindfisch...:autsch:...Danke!
...kommt wohl von den diversen Rechtschreibreformen in der Vergangenheit....:hihi:
Cu
Themen: 19
Danke vergeben: 0
null problemo:bier:
