Themen: 3
Danke vergeben: 0
Hallo zusammen , seit Freitag stolzer Besitzer meines ersten SL`s...320SL bj. 95 115000km. Alles super bis auf: sobald ich im LL in D oder R schalte ,und Drehzahl somit Richtung 500-min abfällt rumort irgend was im Bereich Riementrieb ...habt Ihrn Tip ? sonst muss ich halt mal Polyrip runtermachen und alles "durchdrehn" bzw. Motor ohne Nebenaggregate laufen lassen...aber Tip wär Top Gruss Tomi
Themen: 168
Danke vergeben: 0
Hallo Branko/Toni,
wie schon im Nachbarforum angeregt, schau mal bei unserem Stuttgarter SL-Stammtisch vorbei, evtl. ist einer da der dir mit deinem Problem helfen kann.
Natürlich ohne gewähr.
Sternengrüße aus Besigheim-Ottmarsheim
Joachim:drive:
Cabrio fahren ist nicht nur ein Hobby, es ist eine Lebenseinstellung.:clap:
SL-Freunde Stuttgart
Themen: 6
Danke vergeben: 0
Hallo, hatte gerade ein ähnliches Problem bei meinem 300 24V.
Bei mir war es die Wasserpumpe. Mach am besten den Riemen runter und schau ob die einzelnen Räder spiel aufweisen. War bei meiner Wapu extrem und lange hätte die nicht mehr gehalten.
Themen: 3
Danke vergeben: 0
Danke, werd ich probieren .Wobei kein Wasserverlust sicht/messbar ist...aber kann ja minimal schleichend bzw. noch nicht vorhanden sein....egal nutzt ja nichts Riemen MUSS runter....wünsche Dir schönen Tag Gruss Tomi
bei mir war es nicht die Pumpe sondern eine Umlenkrolle.
Themen: 13
Danke vergeben: 0
Kann auch eine Änderung der Vibrationen sein und man hört den ausgeschlagenen Schwingungsdämpfer.
Ferndiagnose ist bei so etwas immer etwas Sinnloses.
Das mit dem Stammtisch macht evntl. den grössten Sinn.
LG Christian
