Zündaussetzer in unteren Touren
Liebe Freunde
Habe einen 500sl bj. 1989
Wenn der Motor warm ist hat er in den unteren Drehzahlen Zündaussetzer
Bei kaltem Motor läuft er einwandfrei. Ich denke mal es ist Zündanlagenproblem und kein Kraftstoff.
Fahre auch auf Autogas und da ist das gleiche Problem.
Habe neue Zündkerzen, neue Zündspulen und die Verteiler sehen auch noch gut aus, soweit ich das beurteilen kann.
weiß einer Rat
wolbi schrieb:Wenn der Motor warm ist hat er in den unteren Drehzahlen Zündaussetzer
Klingt nach dem Klassiker: Zündverteiler! Deckel ab, Läufer und Kontakte reinigen, kleinen Spritzer WD40 rein, mit Lappen aufwischen, Dichtung reinigen. Fest drauf schrauben - dann sollte es wieder gehen.
Hallo Holger,
du solltest vielleicht genauer beschreiben, wo das WD40 hin soll.
Denn: WD40 ist ja ein Öl und das ISOLIERT. Also eher nicht das, was eine Zündung braucht.
Mit Kontaktspray würde ICH es versuchen
Winni
SlWinni schrieb:Hallo Holger,
Etwas unsauber beschrieben - ich nutze das WD40 zum Reinigen, danach muss es natürlich wieder weggewischt werden. Mit Kontaktspray hatte ich (auch bei anderen Autos) nicht so gute Erfahrungen gemacht. Für die Dichtung ist WD40 auch recht brauchbar.
-h
