26.06.14, 17:10
Hallo ,
Habe ein großes Problem mit meinem SL 600 Bj 94.
Habe drosselklappe ausgebaut und zwei mal überarbeiten lassen.
Einmal von einem Elektriker und dann zu bba reeman geschickt.
Bba reeman stellte fest dass die Verkabelung falsch war.
Seitdem läuft mein Auto nicht mehr. Asr leuchtet dauerhaft. Beim fahren ruckelt der Motor und dreht nur bis 1200 U / min.
Kann es sein dass durch Kurzschlüsse in der Drosselklappe also falsche Verkabelung mein Steuergerät für e Gas kaputt gemacht habe ? Oder was kann das sein ?
Gruß maxi
Gruß maxi
