Themen: 1
Danke vergeben: 0
ich habe seit einigen Jahren Probleme mit meinem SL 500 Bj 93.
Sporadisch leuchtet die ASR-Leuchte auf und das Auto geht in den Notlauf. Ich habe vor 2 Jahren das E-Gas Steuergerät getauscht, danach war es 4 Monate gut, dann ging es wieder von vorne los.
Fakten:
- passiert nur wenn Fahrzeug warm ist (nach ca. 20 km oder später)
- geht dann in den Notlauf und ASR leuchtet auf
- zeitweise "hängt" zusätzlich Tacho und Drehzahlmesser
- bei nächsten Start (Motor kalt) ist das Problem zunächst wieder weg, taucht dann aber wieder auf
- 2 Meister von Mercedes haben schon das Handtuch geschmissen
- kennt jemand dieses Problem oder hat eine Idee?
Freue mich über jeden Tipp!!
Viele Grüße Ralf
Themen: 127
Danke vergeben: 0
Hallo Ralf...,
Oh, Oh,
Eigentlich sollte der erste Beitrag ja der Vorstellung dienen und nicht unbedingt zur Problemfragestellung.
Sollte eigentlich der Anstand sein, sich erstmal vorzustellen mit seinem Gefährt.
Wir wollen ja schließlich wissen wer Hilfe braucht .
Also vielleicht klappt es ja beim 2. Beitrag.
Hast du schon mal die Drosselklappe prüfen lassen....?
Greetz..Willy:drive:
Helden leben lange - Legenden sterben nie …
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.04.14, 20:31 von
Willy™.)
Themen: 1
Danke vergeben: 0
hallo,
Sorry du hast recht, habe ich nicht gemacht weilmich dies vor 2 Jahren schon einmal gemacht habe, ich stelle mich aber gerne noch einmal vor.
Ich heiße Ralf, wohne in Limburg an der Lahn und habe den 500 Sl 2011 aus 1. Hand gekauft.
Bis auf das beschriebene Problem habe ich viel Freude an dem Auto.
Gewartet wird das Auto von einem pansionierten Mercedes Kfz-Meister.
Nach dem er hier keinen Rat mehr weiß, viel mir euer Forum ein.
Sorry nochmals für dienfehlende Vorstellung und im Voraus vielen Dank für eure Tips!
Viele Grüße Ralf
Themen: 127
Danke vergeben: 0
Hallo Ralf...,
Alles wird gut....
tlov:
Themen: 1
Danke vergeben: 0
Hallo Willy,
werde ich gleich in Angriff nehmen, danke für den Tipp.
Gruss Ralf
Themen: 127
Danke vergeben: 0
.... und lass auch gleich mal in den Fehlerspeicher reinschauen , da wird bestimmt auch vielleicht der Eine oder Andere Hinweis hinterlegt sein. :echt:
Good Luck.....
Themen: 5
Danke vergeben: 0
Hallo Ralf,
Hatte auch das Problem. Bei mir hatte das Überspannungsschutzrelais eine kalte Lötstelle. Habe es letztes Jahr erneuert und seit dem ist der Fehler nicht mehr aufgetreten. :daumenh:
Gruß Volker
