Habe gestern endlich meinen Wagen aus dem Winterschlaf geholt. Stand rund 6 Monate unbenutzt in der Garage, vollgetankt und an einem CTEK-Batterieladegerät angeschlossen. Sprang sofort und ohne Probleme an. :cheesy:
Nach einer Ausfahrt habe ich dann zum Schluss nochmal in den Motorraum geschaut und festgestellt, dass an der Spannrolle? und der Scheibe für den Lüfter deutliche Korrosionsspuren zu erkennen sind. Auch die glatte Seite des Keilrippemriemens weist einen rostigen Abrieb auf (siehe Bilder).
Habe nun folgende Frage:
Muss ich hier etwas machen, also die Rolle austauschen?
Für einen Rat bzw. Empfehlung von den Experten schon jetzt meinen recht herzlichen Dank!!!
Was du machen kannst, Geschick vorrausgesetzt, die Rolle un den Riemen ausbauen, die Rolle mit feinem Schmirgel vom Rost befreien, und den Riemen reinigen...
Dabei auch bei den anderen Riemenscheiben Hand anlegen.
Wenn eh vielleicht einWechesel anstehen würde, kannst du auch hergehen, und die Rolle und den Riemen neu machen.
Allerdings würde ich dann trotzdem die anderen Riemenscheibem reinigen.
Danke für den Hinweis. Der Wagen steht in einer Doppelgarage, wo auch mein "Alltagsfahrzeug" abgestellt wird. Bemühe mich zwar, bei Regen nicht den Alltagswagen in die Garage zu stellen, lässt sich aber leider manchmal wegen Parkplatznot nicht vermeiden.:wimmer:
Weitere Korrosionsspuren haben ich nicht am Wagen gefunden (ist allerdings auch mit MikeSanders in letzten Jahr behandelt worden).
Werde jetzt mal einen neuen Riemenspanner nebst Riemen beim bestellen und dann austauschen. Scheint mir auch der erste zu sein (Laufleistung rd. 144k).
Allen, die bisher geantwortet haben, schon mal meinen recht herzlichen Dank und ein schönes sonniges Osterwochenende!
