habe das Problem dass beim Öffnungsvorgang des Verdecks der
Verdeckkastendeckel öffnet aber dann im weiteren Verlauf der
Öffnungsprozedur nicht mehr schliesst. Verdeckkastendeckel bleibt
senkrecht stehen. Der Öffnungsvorgang wird beendet.
Bei Wechsel auf Modus "Verdeck Schliessen" wird dann der Verdeckkastendeckel geschlossen.
Wer im Forum hatte evtl. selber an seinem Wagen schon einmal dieses Problem und was könnte die Ursache sein.
ferrariferrari schrieb:habe das Problem dass beim Öffnungsvorgang des Verdecks der
Hi
Was heißt das nun, "im weiteren Verlauf" ? Da solltest du schon genauer werden.
Fährt das Verdeck beim öffnen in den V-Kasten und der Deckel bleibt dann stehen?
Oder bleibt der Deckel stehn und das Verdeck öffnet erst gar nicht?
Hallo pc lude,
Verdeckt fährt beim Öffnen in den Verdeckkasten und der Deckel bleibt dann stehen...versuche ein Bildchen anzufügen.
Danke und Gruss Ralf:danke:
Hallo Zusammen,
bin vermutlich einen entscheidenden Schritt weiter. Scheint kein Kontak, Relais oder sonstiges elektronisches oder hydraulisches Problem zu sein. Verdeck geht nicht komplett beim Öffnungsvorgang in den Verdeckkasten. Damit vermutlich auch kein Befehl für die Steuerungselektronik den "Deckel schliessen" Vorgang auslösen. Ursache für nicht korrektes Zusammefalten des Verdeck und damit ein mechanischer Fehler im Faltmechanismus des Verdecks. Auto hat kurz vor meinem Kauf ein neues Verdeck erhalten (vermutlich wurde dort nicht korrekt gearbeitet). Mir ist aufgefallen dass auf der Fahrerseite der Scherenmechanismus des Verdeck nicht korrekt ausgeführt wird und habe jetzt auch ein abgebrochenes (?) schwarzes PVC Teil gefunden. (siehe Bilder) Also erst einmal herzlichen Dank....ich berichte nochmal vom weiteren Verlauf.
Grüsse, Ralf:verdaechtig:
ferrariferrari schrieb:Hallo pc lude,
Prüf als erstes mal den Ölstand der Verdeckhydraulik (unter Reserverad, Sombrero entfernen)
Falls auf deinem Bild die Endstellung fotographiert wurde,liegt der Fehler vmtl. am fehlenden Signal "Verdeck auf", weil das Verdeck nicht vollständig im Kasten verschwindet. Warum es nicht komplett veschwindet muss untersucht werden.
nein nicht umsonst geschrieben :daumenh: ist eigenlich die Bestätigung für meinen
Verdacht. Trotzdem herzlichen Dank. "Passt" zusammen.
Grüsse und ein sonniges SL Wochende,
Ralf
HURRA
Hallo Zusammen,
Fehler wurde jetzt als lose Schraube auf der Fahrerseite im Scherenmechanismus des Verdecks bestätigt und behoben. Die lose Schraube hatte zur Folge, dass die dort fixierte Feder den Scherenmechanismus blockierte und den Öffnungsvorgang unterbrach. Symptome siehe oben.
Kleine Ursache ...grosse Wirkung und "Glück gehabt". Lies sich mit einem Schraubendreher beheben. Verdeck öffnet und schliesst wieder perfekt.
Grüsse, Ralf
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.09.13, 13:10 von ferrariferrari.)
