bei meinem 320 (R 6) hat sich seit einiger Zeit ein Geräusch eingestellt, das nach etwa 15 Minuten Fahrzeit stets hörbar aus dem Motorraum entweicht. Es ist mehr oder weniger rhythmisch ... Pause ... grrrrr ...Pause ...grrrr (so in der Art). Es tritt in der Stufe D und R auf! Beim Gasgeben verschwindet es.
Ein Bekannter von mit meinte, dass es an der Spannrolle/ Dämpfer liegen könnte.
Wie ist Eure Einschätzung via Ferndiagnose?
Wenn es die Spannrolle ist ... welcher Preis wird "etwa" durch eine freie Werkstatt beim Austausch der Spannrolle/ Dämpfer aufgerufen? Falls erfordlerlich - kann der Preis auf via PN übersendet werden.
Überprüf die Riemenscheibe unten auf der Kurbelwelle, die sollte man alle 10 Jahre wechseln. Wenn die sich verabschiedet hast du schnell einen viel größeren Schaden.
MfG,
Konrad
zu 99,9% kannst du davon ausgehen das es der schwingungsdämpfer ist. da sind oben und unten gummi-metalllager drinn und die schlagen mit den jahren aus dann giebt es dieses komische knarr geräusch. bei der gelegenheit die spannrolle gleich mit wechseln. kann man auch überprüfen in dem man vorsichtig mit einem sehr grossen schlitz schraubendreher bei laufendem motor auf den dämpfer drückt. aber vorsicht ist geboten!!! der preis für den dämpfer liegt bei ca.36,00 €.
kann man damit noch weiterfahren (so 1 - 2 tds km) ... oder ist die Sache recht riskant?
** Ist der Wechsel der Spannrolle und des Dämpfers ein großer Aufwand? **
Einen ungefähren Preis in der freien Werkstatt kannst Du mir gern via PN übersenden.Viele Grüße
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.07.13, 08:13 von SLR129Fan.)
Hi
Bei dir ist das gar kein Aufwand, da du keinen Dämpfer hast (ab 9.94).
Der Riemenspanner (innenliegend) für dein SL kostet ca. 100.-, die Spannrolle ca.55.-.
Der Schwingungstilger/dämpfer den Andy zu 99.9% anspricht, ist ein ganz anderes Kaliber und kostet ca. 550.-. (Bei dir Ausführung #3)
