Thomas, ich würde erst mal die erste Möglichkeit ausschließen. Ich weiß, das das alles kein einfaches Thema ist, weil es hunderte von "Browser Toolbars" und anderen Abzocker-Programmen gibt.
Da muss man wirklich mal Programme wie
HijackThis einsetzen. Auch ein Blick auf die in "msconfig" (C:\Windows\System32\msconfig.exe) aufgeführten Autostarts sind hilfreich. Werden da im Hintergrund Programme automatisch gestartet, die nichts auf dem Rechner zu suchen haben? Auch mit dem über die Tastenkombination Strg + Alt + Entf erreichbaren Windows Task-Manager läßt sich unter Umständen etwas in den Prozessen und Diensten etwas finden, was nicht dahin gehört. Das artet in Detektivarbeit aus.
Noch mal zur Hosts-Datei. Die sollte in etwa so aussehen:
Zitat:# Copyright © 1993-2009 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost
Alle Zeilen die mit einem # anfangen sind reine Komentarzeilen. Die Hosts-Datei hier ist von meinem Rechner und enthält keinen DNS-Server, da der bei mir im Router eingetragen ist. Wenn Bei Dir da was ohne # Zeichen am Anfang ist, dann forsche mal über Google nach, ob das seriös ist.
Was mir noch bei Deinen Bildern aufgefallen ist, ist oben im Browser die Zeile "Windows Internet Explorer bereitgestellt von EUROVIA SERVICES GMBH". Das kann vollkommen harmlos sein, aber auch ein Hinweis auf irgendetwas, was sich in Deinen Browser eingeklinkt hat.
Ich hoffe, das hilft Dir weiter. Wenn nicht, dann brauchst Du mal jemanden in Deinem Bekanntenkreis, der sich gut mit Windows und den Windows-Schädlingen auskennt. Es kann im Extremfall sein, das keine andere Möglichkeit bleibt, als das System komplett neu aufzusetzen um den Mist los zu werden.
