Themen: 3
Danke vergeben: 0
Hallo Fangemeinde,
habe im Forum alles mögliche über den Ölwechsel beim Automatikgetriebe gefunden; ich weiß aber noch immer nicht, wieviel Öl beim Wechsel (incl. Wandler) benötigt wird.
Wer kann mir helfen? Sl 320, Bj. 5/95
Mit besten Grüßen
Themen: 171
Danke vergeben: 0
Je nachdem, was du raus bekommst, kalkulier mal bummelig 9 Liter ein....
Themen: 3
Danke vergeben: 0
Danke, das ist mal ne klare Ansage, bin schon gespannt, was da raus kommt! Werde meine Erfahrungen dann kundtun! :danke:
Bis dann:kaf:
Themen: 100
Danke erhalten: 1 in 1 Beiträgen
Danke vergeben: 0
Hi Michael,
9 Liter sind ok, Du solltest aber erst einmal ca. 8 Liter einfüllen, fahren und messen. 8 Liter reichen um kein Problem zu bekommen und fahren zu können. Du weißt ja nicht, was noch an Öl im Getriebe ist.
Wenn Du zuviel eingefüllt hast, wird es bei höherer Geschwindigkeit über die Entlüftung rausgepresst. Hatte ich im letzten Urlaub und war keine Freude.
Klausi
Themen: 9
Danke vergeben: 0
Hallo Michael,
habe bei meinem Mopf2 nach dem Wechsel der Getriebe-Wannendichtung 8,5 Ltr gebraucht. Wurde von einem pensionierten MB-Meister durchgeführt!
Themen: 168
Danke vergeben: 0
Hallo Michael,
habe letzten Monat nach dieser "Anweisung" bei meinem das Getrieböl mit meinem Schrauber gewechselt. Hat genauso wie beschrieben funktioniert.
http://www.rodionenkin.de/de/pages/mb-re...g-nag1.php
Sternengrüße aus Besigheim-Ottmarsheim
Joachim:drive:
Cabrio fahren ist nicht nur ein Hobby, es ist eine Lebenseinstellung.:clap:
SL-Freunde Stuttgart
Themen: 100
Danke vergeben: 0
Hallo Joachím,
ne tolle Seite, sehr gut bebildert und beschrieben, danke.
Klausi
:danke:
Themen: 3
Danke vergeben: 0
Die Seite ist wirklich sehr anschaulich und gut, danke für den Hinweis.
Themen: 20
Danke vergeben: 0
Hallo Michael,
hatte letztens mein Öl im 722.6 nach der Anweisung des Links (s.o.) durchgeführt.
Da ich keine Hebebühne habe, musste ich den Wagen vorne mit zwei Wagenheber zunächst anheben. Dabei scheint wohl auch alles aus dem Ölkühler ausgelaufen zu sein. Denn laut WIS verbleiben bei den meisten 722.x ungefähr 0,9l im Getriebe. Ich musste also bei mir insgesamt 8,5l reinkippen. (Da man sich i.d.R. nur 8l besorgt (Fuchs Titan in der Bucht) musste ich dann noch einen Liter bei MB für das dreifache kaufen, da ich unbedingt fahren wollte!)
Bilder übrigens in meinem Album.
Grüße aus Lotte!
Themen: 3
Danke vergeben: 0
Hallo Joachim,
habe gestern nach der Anleitung das Öl gewechselt! Wir haben das in der Werkstatt meines Freundes gemacht, und selbst er als Fachmann war begeistert von der guten Beschreibung. Hat alles gut geklappt, das Getriebe schaltet butterweich. Insgesamt waren gute 7 Liter zum Einfüllen, sodaß der Ölstand nun leicht unter der 80 Grad Marke am Meßstab steht!.
Herzlichien Dank nochmals und liebe Grüße aus Österreich
Michael
