09.12.12, 13:09
Hallo!
Ich habe jetzt einige Tipps zu dem ASR Fehler abgearbeitet ,bin aber nopch nicht zu einem Ergebnis gekommen!
Ich habe beim Fehlersuchen aber einen Unterdruckschlauch gefunden den ich nicht zuordnen kann. Ef kommt vom motor und verschwindet zwischen Motor und Getriebe. Ich vermute das er am Getriebe irgendwo abgerissen ist,kann ich aber erst auf einer Bühne feststellen da man von oben nichts sieht.
Die ASR Leucht geht erst beim anfahren an und lässt sich nur durch Zündungsabstellen löschen.
Kann der Schlauch damit zu tun haben? Und wo kann er hinführen ( Farbe weiss mit schwarzer Gummitülle)
Vielen Dank !
Vielen Dank !
