28.08.15, 11:23
Hoffentlich hast du mit dem Kontaktspray nicht alles ertränkt und dabei einen
Kurzen fabriziert.
Hoffentlich kein WD 40!
Info: WD 40 ist ein Öl. Das isoliert hauptsächlich. Wenn deine Kontakte in Ordnung sind, mag das ok sein. Bei korrodierten Kontakten bewirkt es eher das Gegenteil.
Massnahme: nimm KontaktREINIGER, sprüh die Kontakte damit ein, nach kurzem Einwirken mit einer Messingbürste diese noch mechanisch reinigen. Erst dann die Stecker wieder zusammenstecken.
Beim Schalter wirst du um etwas Lötarbeit nicht rumkommen. Danach gerne mit dem WD40 Zeug versiegeln.
Winni
Kurzen fabriziert.
Winni
Das ist nur meine Meinung. Kann man teilen - muss man aber nicht.
WDB1290611F067749 :liebe2:
