Motor startet nicht
aus aktuellem Anlass :
Folgendes Fehlerbild :
Motor ist kalt , Motor startet immer.
wird der betriebswarme Wagen abgestellt , dann kurzfristig wieder gestartet
kann mann den Zündschlüssel drehen , alle Lampen gehen an , aber
weder die Benzinpumpe noch der Anlasser macht einen Mux
wartet mann paar Minuten läuft alles .
Ich schreib das hier rein weil ich das kenne.
Jahrelang hab ich diesen Fehler gesucht,
Anlasser getauscht (hatte da nicht auf die Benzinpumpe gehorcht)
die Kontakte für "Stellung P" geprüft,
die Schaltkontakte des Zündschalters getauscht ,
etc etc.
Letztes Jahr im Sommer den Fehler gefunden , ein Relais hatte geklemmt
bei mir war es das Relais der DWA (Diebstahlwarnanlage)
das war am R107 300 derter.
Nun heute war es ein R129 300 derter , exakt selbiges Fehlerbild
aber keine DWA verbaut
Mir hat das heute keine Ruhe gelassen ,
auf der Suche nach möglicher Fehlerquellen habe ich folgendes Relais gefunden.
die Ursache ????
Motor geht aus
Hans Schoeber
Letzter Beitrag von mfk
28.07.25, 09:28
Letzter Beitrag von smaram
23.06.21, 09:53
Letzter Beitrag von Päda
23.04.21, 21:42
