Zündschloss spinnt
#31
Aber ich muss doch den Lenkradschlossbolzen nicht entnehmen, wenn ich nur die Zündplatte wechseln möchte, oder???
Sorrys, war da noch nie bei und habe bislang nur Horrorgeschichten gelesen über einrastende und dann 1600,- Euro kostende Konsequenzen :O
LG Frank
Also mal ganz ruhig !
Prinzipiell kann das Lenkradschloss drin bleiben, wenn du an die Zapfen links und rechts drankommst um diese reinzudrücken !
Einfacher ist es allerdings - die eine Mutter am Lenkradschlossbolzen zu öffnen, das Ding rausziehen (keine Sorge Falscheinbau ist nicht möglich, da das Ding nur wieder so rein geht wie es rausgekommen ist.
Im Prinzip ganz einfach (siehe auch Bild)
1. Fussraumabdeckung entfernen
2. Zündschlüssel (am besten Werkstattschlüssel (weil mit IR Schlüssel kriegst du das Zündschloss hinten nicht durcks Loch gezogen!) einstecken und auf Stufe 1 drehen (wichtig, sonst kriegst du weder Stecker ab, noch die "Sicherungsbolzen auf"
3.) auf Wunsch noch vorne am Schloss (Verkleidung) die Plastikringe mit dem Finger rausdrehen - passt der Schlüssel besser durch, muss aber nicht unbedingt!
4. Stecker im Fussraum abziehen - ist ein Schiebestecker - also Entriegelungsknopf drücken und Gehäuse zurückschieben. (Achtung der Deckel geht gerne mal vom Stecker ab ! nicht das dir die Leitungspins rausrutschen und du wieder alles zusammenpusseln musst!)
4a.) Oben rechts am Zündschloss den Bautenzug abschrauben
5. Mutter des Lenkradschlossbolzen aufdrehen und den Bolzen nach oben hin rausziehen.
6. Lenkradschloss aus Rahmen herausziehen und das komplette Schloss entnehmen.
Damit ist der halbe krieg gewonnen.
Jetzt links und rechts die Bolzen am Lenkradschlossgehäuse eindrücken und das Lenkradschloss (Bild Pkt.6) nach hinten abziehen.
So jetzt nur noch die Zündplatte (Bild Pkt. 5)nach hinten rausziehen - von vorne ein Foto machen wie das in Stellung 1 auszusehen hat (siehe Bild 2).
Den ganzen Klatteradatsch von der alten Zündplatte auf die neue umbauen - die neue Zündplatte einschieben - mit dem Schlüssel testen ob alles geht 0-1-Zündstellung) wieder auf 1 Stellen und dann wieder Lenkradschloss einrasten.
Schloss wieder einstecken - Lenkradschlossbolzen rein - Mutter zu ! - Bautenzug anschrauben
Fertig!
[ATTACH=CONFIG]37964[/ATTACH]
Und so sieht der alte Zündkontaktschalter nach der Entnahme (Zündschloss Stellung 1 von vorne aus, und so muss der auch wieder!)
[ATTACH=CONFIG]37965[/ATTACH]
Also beschreibt sich schlimmer als es eigentlich ist, normalerweise ist der Tausch wenn man es schon gemacht hat in nicht mal 10-15min erledigt!
Volker
Steh dir auch gerne telefonisch, per Videochat oder sonstiges zur Seite wenn du ran gehtst :daumenh:
Achja das mit dem Falscheinbau hatte ich auch hinter mir - allerdings hatte ich das Zündschloss (Also nicht den Kontaktschalter kopfverkehrt eingebaut und dann war "essig" mit Schlüssel auf Stellung "1". Da musste dann leider die Flex ran - ohje ohje - naja deswegen bin ich auch mittlerweile recht geübt im Ein- Ausbau !
Gerade hatte ich es jetzt zum Saison start wieder raus, da eine "Nase" an der Welle abgebrochen ist und mein Zündschloss blockiert hat !
[ATTACH=CONFIG]37966[/ATTACH]
beim Zusammenbau darauf achten die Betätiungsstange richtig herum einsetzen
die kann um 180 grad verdreht werden
die Auswirkung ist
die Hupe wenn Licht an Schlüssel abgezogen und Tür auf funktioniert nicht mehr
auch hat dann die Infrarot Fernbedienung keine Funktion mehr
möglichst messen vor dem Einbau
Jagdludenfahrer
Vielen Dank erst einmal. Schade dass du Volker nicht aus dem Hamburger Umfeld kommst sonst wäre ich schon bei dir Wink
Aber vielleicht kann jemand natürlich gegen Bezahlung die Arbeit übernehmen???
So, es folgt der Endbericht. Es war tatsächlich der Zündschalter. Wer also Probleme mit der SRS Leuchte, Blinker nur links und Ausfall Scheibenwischer hat, sollte diesen prüfen/tauschen.
Vielen Dank an alle die hier geholfen haben!!! Insbesondere Volker!!!
der Post ist zwar schon alt, aber könnte die Lösung meines Problems sein, daher bitte ich um eure Hilfe.
Problem:
Motor meines 300SL Bj. 1991 startet (in 29 von 30 Versuchen) nicht obwohl Anlasser läuft. Warnlichterleiste im Kombiinstrument unten geht nicht an (außer SRS) in Zündstellung 2.
(Wenn Warnlichterleiste angeht, dann handelt es sich um den 30. Versuch und der Motor springt zuverlässig an.)
Analyse:
Nach vielen Versuchen (inkl. Überbrückung der Immo3-Wegfahrsperre) recht eindeutiges Ergebnis: In meinem 14-poligen Zündschloss-/Startschalter werden in 29 von 30 Versuchen die Pins 30Z und 15Z nicht auf Plus durchgeschaltet (obwohl das lt. Stromlaufplan so sein sollte). Somit scheint der Startschalter defekt zu sein.
Hilfegesuch:
1. Gibt es die in Post #32 beschriebene Ausbauanleitung irgendwo noch mal mit Bildern? Ich hab auch ein wenig Angst, daß die Lenkradsperre einrastet und ich sie nicht mehr rausbekomme und die Lenkung erst komplett ausbauen müßte (was ich mir aber nicht zutraue).
2. Ich finde keinen Lieferanten, der den "Zündschalter 14-polig" A1295450204 noch liefern kann. Habt ihr irgend eine Quelle für mich? Gebraucht (sofern funktionsfähig) ist auch ok.
Danke und Gruß
flegomatix
So, ich antworte mir mal selbst - quasi Ergebnisbericht...
Das komplette Zündschloss mit Lenkradschloß läßt sich so wie beschrieben ohne Gefahr ausbauen, wenn man den Schlüssel die gesamte Zeit in Stellung 1 läßt. Ist das Ding ausgebaut, kann man nach meiner Erfahrung das Schloß auch in andere Schlüsselstellungen bringen - Hauptsache vor die Wiedereinbau wieder ordentlich zusammengebaut und dann in Stellung 1 gebracht.
Der Zündschalter - mein Problem - läßt sich einfach nach Drücken einer Haltenase aus dem "Zündschloßhalteplasterohr" rausnehmen. Ich habe dann von einem Spenderschloß den Zündschalter in das alte "Zündschloßhalteplasterohr" geschoben, d.h. ohne Ausbau des eigentlichen Zündschlosses, und kann damit weiterhin meinen originalen Schlüssel verwenden.
Wichtige Nebenbeierkenntnis Nr. 1: Fast alle angebotenen Austauschschlösser haben 12 oder gar nur 8 Pins - seltenst 14 Pins wie bei den frühen R129.
Wichtige Nebenbeierkenntnis Nr. 2: Da oftmals "Zündschloßhalteplasterohr" mit Schließzylinder und Zündschalter angeboten werden ohne das metallene Lenkradschloß, entweder aufpassen, ob das "Zündschloßhalteplasterohr" nicht am Verbindungsstück zum Lenkradschloß ausgebrochen ist (was sehr häufig der Fall ist) oder ihr mußt - eben wie oben beschrieben - in euer eigenes "Zündschloßhalteplasterohr" umbauen, da das Zündschloß ohne Lenkradschloß rausfällt, d.h. es hält einfach nicht, da die stabile Verbindung über das Lenkradschloß hergestellt wird.
Wichtige Nebenbeierkenntnis Nr. 3: Offenbar löst der Austausch des Zündschalters auch mein Scheibenwischerproblem, d.h. daß dieser wahllos irgendwo anhält, dann irgendwann erst weiterläuft und niemals in die richtige Ruheposition zurückläuft. Aber das muß ich erst in Langzeittests noch validieren...
So, auf zum nächsten Problem... (Der Radioempfang ist mies, trotz unterschiedlichen Radios und Antennen - d.h. Kabel kaputt?!?)
Letzter Beitrag von masterplan68
28.07.16, 21:37
