Suche Sitzschalter Beifahrerseite
Frage01 schrieb:Naja, ich bin nichts in der Lötfuzzi und Techniker vom Herrn...
daher eben ein Ersatzteil
Das ist wirklich keine Hexerei, fahr doch mal in eine freie Werkstatt und frag, ob die das nachlöten ! ...bei Youtube findest du Anleitungen, wie man das ausbaut. Das geht wirklich recht einfach und du sparst viel Geld. Vermutlich wird dir das auf der anderen Seite auch bald passieren und das ist es doch Wert selbst Hand an zu legen...das nachlöten ist wirkliche keine Kunst !
Wie gesagt ich hab mir einen Fernsehtechniker gesucht, dem klatsch ich dann einfach die diversen Steuerteile usw. zum nachlöten hin. Fertig !
Volker
falls noch Bedarf, ich könnte Nachlötarbeiten anbieten, Versandkosten sollten natürlich übernommen werden.
Musste bei meinem 320 SL/BJ 93 auch schon tätig werden, könnte also auch testen, wenn das BJ passt.
Frank
Morgen Leute, bei meinem SL320, Modelljahr 96, geht bei dem Sitzschalter ( ohne Membory ) , Beifahrerseite die Beleuchtung nicht. Kann mir jemand sagen ob und wenn ja die Türverkleidung ab muss, oder geht´s auch einfacher?
Gruß TAXI
Moin Taxi,
Modelljahr 96 müßte schon Mopf sein, da geht es leider nicht ohne die gesamte Türpappe abzubauen. Vormopf war noch einzeln.
Frank
Danke Frank,
ist die Türpappe nur mit den Plastenieten befästigt, oder noch verschraubt?
Gruß Hannes
Hallo Hannes,
ich hab ein Vormopf, da geht es anders, aber da sind bei dir sicher auch Schrauben vorhanden. Stirnseite Tür(wenn du diese aufmachst), das Blech muss ab, um die Schlosszunge ist eine Verkleidung(1. Schraube) und in der Leuchte unten in der Tür ist ebenfalls eine.
Soweit dürfte es identisch sein.
Beim Vormopf sind rechts und Links unter dem Deckel der Türtaschen jeweils eine Schraube, wie das beim Mopf aussieht, weiß ich leider nicht.
Frank
Hab Dank
Gruß Hannes
Erstmal Danke, das Viedeo hatte ich auch schon gefunden,bei Mopf muss man aber die Türpappe abbauen um an den Sitzschalter zu kommen. Aber hilft nichts es muss in Ordnung gebracht werden. Für die Anleitung wäre ich dankbar.
Hannes
Letzter Beitrag von cat
01.03.21, 20:52
Letzter Beitrag von DUTI28
14.09.20, 09:21
