jonathonheart
Unregistered
Servus!
Habe neulich erst meine Klima neu befüllen lassen. Jetzt ist mir mehrfach aufgefallen, dass ich unter dem Auto Wasser habe. Ich weiß, dass dies durchaus normal ist, aber die Flecken haben einen Durchmesser von 1m, es ist also schon ziemlich viel. Heute bin ich nur mit der ec-Taste gefahren, also ohne Kühlung und ich hatte wieder einen großen Fleck Wasser drunter. Manchmal ist auch nix. Ist das normal und wie sind eure Erfahrungen?
Merkwürdig ist auch, dass obwohl ec-Taste an, aus dem Fussraum leicht kalte Luft ausströmt.
Danke und Gruß
Tobias
Themen: 18
Hallo Tobias,
von meiner Erfahrung her würde ich sagen: alles normal. Wie Du schon richtig schreibst, ist das Kondenswasser von der Klimaanlage und, abhängig von der Luftfeuchtigkeit und der auskondensierten Wassermenge ist es mehr oder weniger. Ich habe auch schon Wasserflecken von weit mehr als 1cm gesehen.
Zur kalten Luft trotz ec-Taste kann ich nur sagen - die einströmende Luft ist oft kälter als man denkt.
Nicht umsonst war in den 80er Jahren, als Klima noch nicht der Standard war, die vorherrschende Meinung, daß man die Anlage nur eine Woche im Jahr braucht. Vielleicht nochmal bei starkem Sommerregen, damit die Scheiben nicht so beschlagen. Heute denken wir, ein Auto ohne Klima sei gar nicht mehr fahrbar :autsch:
Gruß, Bernie
Themen: 189
bernie schrieb:Hallo Tobias,
Hallo bernie
Tobias schrieb nicht 1cm sondern 1m und ich finde das ist doch schon ne menge,
leider weiß ich auch nicht darüber bescheid
LG Bea
R129 Mitten im Pott
Themen: 13
Wenn Du auf Economy stehen hast, dürfte da nix nass werden. 1 Meter ist meiner Meinung auch etwas viel, wir fahren ja nicht durch den Regenwald...
Schau doch mal, ob die Klima auch aus ist, wenn Du kalte Luft wahrnimmst.
Sollte der Kompressor trotzdem mitlaufen, stimmt was nicht...
Themen: 298
Hallo :punk:,
also ein Fleck von etwa 10cm +/- im Durchmesser bei eingeschalteter Klimaautomatic ist absolut O.K. - Aber Kinnings :eek: - Ein Fleck von 1m im Durchmesser das hat ja was von Sinnflut.
Meine Meinung: Definitiv nicht in Ordnung. :traurig:
Gruß Thomas :bier:
Selbstmord ist die konsequenteste Art der Selbstkritik
Themen: 32
1 meter kann nicht von der klima sein, unmöglich-dafür reicht die leistung einer i.o. anlage nicht.
wen der verdampfer vereist ist aber schon bis zu 1 meter möglich.
dann ist aber die klima defekt.
oder bei dem meter wird halt immer etwas motor und getriebeöl dabei sein, so wie bei meinem bevor neue dichtungen eingebaut wurden.
Themen: 79
Das kann nicht i. O. sein oder 1-Meter-Durchmesser ist im Schreck recht großzügig.
Wenn man das mal auf Volumen hochrechnet, hättest bei einem ''Wasserstand'' von
1cm = 7,85 Ltr
0,5 cm = 3,93 Ltr
0,2 cm = 1,57 Ltr
Wasser unterm Auto
hocking:
Aber wenn das nicht direkt aus Klima läuft, wo sollte es denn dann herkommen ? Sonst alle Flüssigkeiten im grünen Bereich ?
Themen: 18
Sorry, daß mit dem Meter :echt: hatte ich nicht gecheckt.
Gruß, Bernie
jonathonheart
Unregistered
Servus!
Also gestern waren es ca. 1m Durchmesser. Kleinere Flecken gab es aber auch schon. Aber auch Tage, wo nix war. Bedenken muss man natürlich, dass Wasser verläuft. Ich habe also keine Pfütze unter dem Auto, sondern nur ne feuchte Stelle. Ist meiner Meinung nach auch nur Wasser. Es bleiben keine Rückstände wie Ölflecken. Der Fleck befindet sich direkt unter dem Motor. Werde die Sache nocheinmal beobachten.
Tobias
Themen: 79
Hi Tobias,
ich mag mich jetzt irren und wer es besser drauf hat, korrigiert mich bitte:
Bei meinem 500er und 600er habe ich die ''Pfütze'' vom KA-Kondensat nicht direkt unter dem Motor sondern etwa in Höhe des Getriebes und leicht in Richtung Beifahrerseite versetzt. Als ich letzens den 600er auf die Rampe gefahren habe, um etwas zu machen, tropfte auch das Kondensat hinter dem Getriebe herunter.
