Themen: 35
Was sind das denn für Felgen? Kannst du mal die die genauen Maße dazu mit angeben?
Passen die ohne Umbauarbeiten?
Themen: 10
Von welchem jetzt? Meinem SL?
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.05.17, 20:24 von
Steve129 .)
Themen: 35
Ja genau die
Themen: 10
Mae“s, 9,5 und 11,5x18 beide mit et32 und Distanzscheiben. Passt so drauf.
Themen: 35
Müssen da zwingend distanzscheiben da rauf?
Themen: 10
Hab die ohne noch nicht gefahren, sieht aber bestimmt nix aus wegen der hohen ET
Themen: 10
Also, ich war gestern unterwegs deswegen bisschen kurz angebunden. Vorne hab ich 15mm Scheiben und hinten 25mm drauf. Die hatte ich vorher bei meinen anderen Felgen schon drauf und übernommen. Ob die ohne evtl innen schleifen kann ich dir also nicht sagen. Wenn du in Richtung Mae“s gehen willst ist es am besten du suchst welche mit einer kleineren ET wenn du keine Scheiben nutzen möchtest. Mir war es egal weil ich sie eh drauf hatte......in Verbindung mit meinem Mae Fahrwerk passt das so ohne Probleme und nix schleift.
Themen: 10
Noch ein paar oben und unten ohne
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.06.17, 07:12 von
Steve129 .)
Themen: 7
Mopf sind dann die Sitze oder ?
Die MAE´s gehören einfach zu Mercedes, es gibt nicht viel schöne Räder aber AMG, MAE und Lorinser gehören einfach dazu
Matze
- R129 500SL 91´
- R129 SL320 97´
- W116 280S 74´
- W116 280SE 75´
- W126 300SE 86´
- C124 230CE 89´
- C208 CLK320 01´ Cabrio
- W208 CLK230K 01´ Coupé
- W201 190E 1.8 91´
- GMC Typhoon 93´
- BMW X5 3.0d 05´ als Alltagsrutsche
- Dodge Grand Caravan 09´für frauchens Hunde
- Golf 3 GTI Jubi Edition, Voll Restauriert
- Wilk Wohnwagen 05´
- VW T5 Hochdach 06´
Themen: 10
