ASR-Leuchte
Hallo Leute,mein Name ist Klaus komme aus Südteutschland
bin schon lange im Forum stiller Leser,tolle Sache.
Habe jetzt schon den vierten Sommer meinen SL 320,Baujahr 1993 und bin sehr zufrieden.
Leider habe ich ein Problem mit der ASR-Anzeige,welche genau bei 130 km aufleuchtet und bei unterschreiten der 130 wieder ausgeht.
Das Leuchten erzeugt aber keinerlei Beeiträchtigungen beim Fahren.
Wer kann mir bitte helfen.
Gruss Klaus:danke:
Hallo Klaus,
was hast Du für eine Bereifung aufgezogen? Serienreifen oder andere Dimension?
Mein Ex-190 hatte das Problem auch. Es lag wohl an den Radsensoren des älteren ASD, die mit den größeren Felgen nicht klar kamen. Mit Serienreifen war bei mir damals die Lampe dann aus......
Sven
danke für die schnelle Antwort.:help:
Vorne17 und hinten 17 Zoll,235+265)
Habe aber den Fehler falsch beschrieben.
Meinte die ASD - LEUCHTE,(Dreieck im Tacho)
MfG KLAUS
Levis 1955 schrieb:Hallo,
MfG KLAUS
Hallo Klaus :punk:,
hast Du es mal etwas genauer bitte ?
235 / 40 / 17 und 265 / 35 / 17 ?
Reifenhersteller vorne / Reifenhersteller hinten ?
Reifentyp vorne / Reifentyp hinten ?
Hintergrund: Leider ist es so, daß Reifen der Größe 235 / 40 / 17 z.B. von Pirelli nicht den selben Abrollumfang haben, wie Reifen der selben Größe z.B. von Continental - Ich weiß wovon ich rede, das ist mein tägliches, berufliches Brot und kein Autobild Halbwissen !!!
Der Hammer war einmal, daß Reifen der Größe 165 / 80 / 15 von Continental (Alter Porsche 912) nachgemessen (!!!) die selbe Dimension hatten, wie ein Michelin mit 195 / 60 / 15, dessen Lauffläche den Maßen nach rd. 3 cm breiter sein sollte.
Hallo Klaus,
es wird an der Bereifung liegen, weil die Radsensoren mit den unterschiedlichen Größen durcheinander kommen. Je größer die Geschwindigkeit desto größer die Differenz Radumdrehung vorne und hinten.
Schau mal in Deine Betriebsanleitung: Da ist für alle Räder dieselbe Dimension Reifen angegeben. Darauf sind die Senoren eingestellt.
Die gute Nachricht ist: Das System selbst ist (jedenfalls deshalb) nicht defekt. :daumenh:
Sven
Hallo Sven.
Habe Vorne 235/45/17 und Hinten 265/40/17 drauf.
Gleicher Hersteller und wurden gleichzeitig montiert.Der Fehler stand auch bei den vorherigen,alten Reifen an.Montiere mal meinen zweiten Satz Reifen,(originale Bereifung und schaue mal was sich tut,oder was meinst Du ?
Ich habe 2 Sensoren Vorne und einen hinten am Differezial.Habe Alle gereinigt und wieder eingebaut,Fehler bleibt.
Gruß Klaus:danke:
Ja genau: Reifen auf originale Bereifung tauschen und Gas geben.
Und: Luftdruck und Profiltiefe prüfen. Muss optimal überall gleich sein.
Viel Erfolg!
Hallöle,
es wundert mich, dass es an den Reifen liegt. :confused:
Meine Sommerreifen sind hinten 275/35/19 vorne 245/35/19 von Pirelli.
Nix leuchtet. Mein SL ist auch nicht der jüngste. :engel:
LG Ersin
Der SL ist wech.
Ich wollte mal eine Abwechslung nach insgesamt 6 SL'S.
Jetzt ist es ein 320 V6 Benzin CLK Cabriolet.
Ein schöneres und moderneres Fahrgefühl. Ich möchte keinen R129 mehr.
Auch dieser CLK ist keine Zuckerwatte Edition und ist zum Fahren da. Ansonsten halte ich es auch weiterhin nach dem Motto von Götz von Berlichingen.
Hallo :punk:,
lt. Reifenrechner besteht hier (In der Theorie) eine Differenz von 0,1 % von vorne nach hinten - Könnte man vernachlässigen - In der Praxis ist das auch eventuell mehr.
Vorgehensweise zur Überprüfung: Einen senkrechten Kreidestrich unten am Reifen und auf dem Boden anbringen (Vorne und hinten - Läßt sich ja wieder abwischen) - Das Fahrzeug soweit vor oder zurückrollen, bis der Kreidestrich erneut genau senkrecht ist. In der Theorie sollte das vorne und hinten gleich sein. ...und wieder einen Kreidestrich auf den Boden machen. Nun kannst Du nachmessen, ob der Abrollumfang der Reifen vuh gleich ist. Ich denke, daß hier bereits das Problem liegt.
Sollte die Reifen wirklich einen identischen Abrollumfang haben, kann das Problem auch bei der Radnabe liegen. Hatte ich schon bei einem W140. Die Sensoren "tasten" eine Art Verzahnung ab - Wenn diese stark verschmutzt oder schlichtweg weggerostet ist, kommen hier falsche Signale zustande - Könnte man auch mal nachsehen.
Viel Erfolg :clap:
Hallo Sven,
war leider nichts.
Vorne und Hinten gleiche Reifengröße,gleiche Marke ,gleiche Proviltiefe,gleiche Felgen montiert,jetzt brennt die ASD-Anzeige 10 km später.(..bei 140,vorher bei 130 km)Undecided
Gruss KLaus.
