Rücklicht und Armaturenbeuchrung geht nicht mehr. - Druckversion
+-- Forum: Mitglieder (https://www.r129-forum.de/forum-5.html)
+--- Forum: Ausfahrten und Treffen (https://www.r129-forum.de/forum-26.html)
+---- Forum: Süddeutschland (https://www.r129-forum.de/forum-51.html)
+---- Thema: Rücklicht und Armaturenbeuchrung geht nicht mehr. (/thread-42953.html)
Rücklicht und Armaturenbeuchrung geht nicht mehr. - victor12 - 14.09.22
Das Rücklicht hinten rechts gewechselt, da die Birne defekt war. Nach Wechsel der Birne und Prüfung der Sicherung, welche OK ist
zeigt sich folgendes.
Linke Seite Rücklicht, Blinker, Bremslicht und Neblschlußleuchte funktionieren.
Das Rücklicht rechts, die Armaturenbeleuchtung und auch Nebelschluchtleuchte funktieren weiterhin nicht.
Bremslicht und Blinker funtionieren nicht.
Alle Sicherungen geprüft und sind OK.
Dann das innere Trag-Gehäuse rechts hinten geprüft und Stecker getrennt und geprüft.
Über den Verbindungsstecker kommt kein Strom für das Standkicht an.
Was kann die Ursache sein, hat jemand einen Vorschlag was ich nocht für die Ursachenprüfung machen muß?
Victor 12 brauchgt dringend Hilfe, Danke.
