Mittlere Düse kaum kalt - Druckversion
+- R129-Forum (
https://www.r129-forum.de)
+-- Forum: R129 (
https://www.r129-forum.de/forum-4.html)
+--- Forum: Heizung, Lüftung, Klima (
https://www.r129-forum.de/forum-18.html)
+--- Thema: Mittlere Düse kaum kalt (
/thread-28012.html)
cadists - 20.06.17
bei meinem 97´ 320SL kommt aus der mitte so gut wie kaum was raus ?
Hat einer ne Idee ?
Eventuell der Innenraumfilter dicht ? oder hat er das noch nicht in dem Baujahr
Matze
Autopapst - 06.03.18
Hallo, ist schon etwas älter deine Frage, aber falls es noch akut ist: Kommt denn Luft aus den Fußraumdüsen? Falls nicht, so ein ähnliches Problem hatte ich auch und habe eine Lösung.
indubioproreo - 06.03.18
und wie ist die Lösung ?
Hihi, wollte es nicht unnötig spannend machen aber vermutlich gibt es verschiedenste Problemquellen, daher die Nachfrage zwecks Präzisierung.
Bei mir war es ein Problem im Unterdrucksystem, weder die mittlere Düseneinheit noch die im Fußraum gaben Luft ab, dabei war aber die gesamte Elektronik in Ordnung. Es gibt eine Schlauchverbindung des Systems in unmittelbarer Nähe des Luftmassenmessers, also im Motorraum. Diese zieht sich aufgrund der Wärmeentwicklung in diesem Bereich gerne zusammen und wird dann undicht, d.h. es wird nicht mehr genügend Druck aufgebaut. Wenn man diesen Schlauch flickt bzw. tauscht, geht es wieder
