das ging ja fix:daumenh:
Aber so kennt man das ja hier im Forum:clap:
Weißt Du zufällig auch, ob die CH Ausführung (bis auf die Kennzeichenhalter) baugleich mit der deutschen Ausführung ist??
Da Du ja auch einen Mopf2 500er hast, gleich noch eine Frage:
Mir ist bei meinem Wagen aufgefallen, dass bei langsamer Fahrt und ruckartigem Gasgeben (Lastwechsel) ein ganz leichter Ruck nebst zu spüren und ein ganz leises "Klock" zu hören ist - schwer auszudrücken:autsch:
Hast Du eine Ahnung, ob das normal sein kann bzw. ob Dein SL das auch hat? Ansonsten schaltet die Automatik perfekt und ruckfrei
unterschiede zwischen D und CH sind mir ausser die von dir schon genannten nicht bekannt.
Der "Ruck"und das "Klock" kommt vom Getriebe...:frage:
Also ab und an gibts bei mir auch nen Ruck beim Lastwechsel...wenns nach vorn geht.:pfeif:
"Klock" hab ich noch nicht vernommen.
Auch hab ich das Getriebe reseten lassenso das ich es neu "anlernen" kann und es sich an meiner Fahrweise anpasst.
Um das zu reseten ist entweder ein HHT oder eine StarDiagnose von Nöten.
...ich habe dieses "Klock" auch erst gar nicht wahrgenommen - aber ich hatte heute Besuch von einem potentiellen Käufer (nicht schlagen - ich war so wahnsinnig, meinen Blauen mal in mobile zu inserieren...), der mich auf dieses wirklich kaum wahrnehmbare Geräusch aufmerksam gemacht hat. Und nun bin ich halt etwas verunsichert...
Viele Grüße,
Thomas
PS: Unsere 129er - zumindest die Top-Exemplare - haben definitiv Wertsteigerungspotential:pfeif:
...60.000 km hat er auf der Uhr - und inseriert ist er momentan noch in mobile.de - zu Festpreis:daumenh:
Ich habe einen ernsthaften Interessenten für den Wagen, will den SL aber eigentlich nicht hergeben (wollte nur mal testen, wie die Resonanz ist):autsch: - daher werde ich beim besagten Festpreis bleiben und ihn anderenfalls nicht hergeben
wenn du deinen Blauen behältst lass mal bei Gelegenheit via Getriebespülung nach Tim Eckhart das Getrieböl wechseln und gleich mal das Getriebe reseten.
Alle 60.000 Km sollte das ATF Öl gewechselt werden.
