Alte Motorraumdämmmatte entfernt - reicht das so?
statt im Karneval zu versacken, hab ich ein bisschen an meiner alten, brüchigen Motorraumdämmmatte (wat en geiles Wort) rumgeschabt.
Sieht jetzt so aus wie unten gezeigt.
Reicht das jetzt so oder müssen die verbliebenen Reste auch noch runter?
Weil mir reichts eigentlich! :echt:
Danke & beste Grüße
Winfried
Sollte ausreichen:bier: Wie lange hast du dafür gebraucht?
TheDude schrieb:Hallo zusammen,
Danke & beste Grüße
Winfried
Das reicht mMn dicke...Rolleyes
Ich wünschte, ich wäre auch schon so weit...:pfeif:
Cu
Jo Winfried, kann Dir nachfühlen.
Wenn da eine neue Matte reicht das - kannst das natürlich auch auf Hochglanz polieren - hat nicht jeder :kicher:
Bei der neuen Matte mit dem Kleber nicht sparen, sonst brauchst Du Dir bei der nächsten nicht so viel Arbeit machen :pfeif:
lg poldi
Hi Winfried
wie hast du den jetzt die alte Motordämmmatte so sauber runter bekommen?
nur mit nem Plastickspachtel oder auch mit irgend was flüssiges (nen Reiniger oder so)?
LG BeaWink
R129 Mitten im Pott
... schönen Dank für die Bestätigung, dass das so reicht. Das wollte ich natürlich hören. :punk:
Dann kann ich ja am Wochenende die neue kleben!
Harrie schrieb:... Wie lange hast du dafür gebraucht? ...
Ich schätze mal so drei Stunden.
Wilde SL-Hippe schrieb:...wie hast du den jetzt die alte Motordämmmatte so sauber runter bekommen? nur mit nem Plastickspachtel oder auch mit irgend was flüssiges (nen Reiniger oder so)? ...
Ja, im Wesentlichen mit einem Plastikspachtel, ich habe allerdings auch noch ein bisschen mit Bremsenreiniger und dem guten "Caramba" runhantiert, aber außer das meine Hände jetzt noch ein bisschen übel riechen hat das glaube ich nicht viel gebracht.
Beste Grüße
Winfried
TheDude schrieb:... schönen Dank für die Bestätigung, dass das so reicht. Das wollte ich natürlich hören. :punk:
Beste Grüße
Winfried
Hallo Winfried
Mein Tipp ist:geöffneten Motorraum mit Decken o. Plane großzügig
abdecken und mit dem H.D Reiniger ist die Haube bisher in einer 1/2 Std.
"restlos" von der alten Matte befreit worden :daumenh:
kommt für dich etwas zu spät Confusedagnix: aber für den Nächsten vielleicht
gruß franz
Hallo Winfried,
guck mal da: http://www.r129-forum.de/showthread.php?t=6789
Ich habe die Prozedur im letzten Jahr hinter mich gebracht.
Wenn Du Caramba genommen hast, würde ich sagen: ES REICHT NOCH NICHT!
Wo Restmatte in Caramba getränkt wurde, kann nichts kleben. Also noch mal ran:kicher:!
Nimm ein grobes Baumwolltuch und rubbel den Rest-Scheiss einfach runter.
-Chris-:punk:
Moin Winfried,
das reicht so völlig aus. :echt:
Noch einen Tipp, nimm 2x Kleber, da einer fast nicht reicht.
Ich habe nun 3 Matten eingeklebt und war jedes Mal froh das ich noch eine zweite Dose hatte.
Da man ja beide Seiten ( Matte und Haube) bestreichen muss und das sollte auch flächendekend sein.Rolleyes
Viele Gruße
Jürgen
SL-Treff-Hamburg.de
jama schrieb:... Noch einen Tipp, nimm 2x Kleber, da einer fast nicht reicht. ...
Echt jetzt? Ich hab' eine noch fast volle Büchse von der winterlichen Sitzheizungsmatten-Kleberei übrig. Hatte da schon den Eindruck, dass das Zeug klebt wie Teufel und eigentlich gehofft, dass ich mit dem Rest hinkomme. Mmh, mal sehen. :confused: Nichts ist natürlich blöder, als wenn am Samstag Nachmittag der Kleber ausgeht und die Matte dann noch halb runterhängt.
Bassmann schrieb:... Wo Restmatte in Caramba getränkt wurde, kann nichts kleben. Also noch mal ran:kicher:! ...
Danke, Du machst mir Mut. :eek: Werde also die Reste noch mit dem Daumennagel abknibbeln. :wimmer:
Bist Du mit einem Pott Kleber ausgekommen?
Vielen Dank & beste Grüße
Winfried
