Ölstand + Kontrolle
Moin Gemeinde..
bei älteren Autos sollte man ja hin und wieder nach dem Öl schaun... ^-^
Mal ne Frage dazu:
Wenn ich z.B nach dem Tanken ( ca. 5-10 Min.) den Ölstab ziehe, steht der immer bei max... Smile
Jetzt stand er mal über Nacht auf ebenem Untergrund und der Stab zeigte morgens nur 2/3 voll... :o (ja, ich habe mehrfach geprüft... Wink )
Normal ist das doch genau andersrum...wenn er länger steht, läuft doch das Öl in die Ölwanne und der Ölstab zeigt mehr an...
Gibs dafür ne Erklärung, dass es bei mir umgekehrt ist.... ???
Achso, zwischen min und max besteht eine Differenz von 2 Litern , wenn ich richtig informiert bin... Smile
Cu
Dave
Cu
Hallo Dave,
das was Du uns hier erzählst ist physikalisch nicht möglich.
Gruß Willy
Die Wahrheit über Foren...
Was mir dazu noch einfällt - wisch den Ölstab mal an der Tanke ab bevor Du misst.
Gruß Willy
Warmes Öl dehnt sich aus... Wink
Nicht im dem Verhältnis!
Das wären >10%.
Hab gerade nochmal nachgelesen - (Motor-)Öl dehnt sich zw. 1,5 - 3,5% bei Erwärmung um 50°C aus.
Gruß Willy
Naja, aber von ca 2/3 bis maximal könnte es das schon ausmachen denke ich.. Wink
LG Peter
Bin seit 12 Minuten bei Shell in der Warteschleife, dort möchte ich mir mal aktuelle Zahlen geben lassen. Meine Infos sind schon über 20 Jahre alt. Bei den "moderneren" Ölen denke ich das die Volumenveränderung sogar noch niedriger sein dürfte / sollte / ist.
Wenn Dave korrekt misst, wird er an die uns gegebenen Werte wohl kaum hinkommen.
Gruß Willy
wrb40 schrieb:Hallo Dave,
Gruß Willy
Hi Willy,
ja genau deswegen frage ich ja!
Bei meinem 124er ist es genau umgegekehrt...je länger man wartet, desto höher der Ölstand am "Stab"..
...könnte mir evtl vorstellen, dass es bei dem 8 Pötten ggf. wesentlich länger dauert, bis alles Öl "unten" angekommen ist...
...wobei, das bei betriebswarmen Motor doch eigentlich nicht so lange dauern dürfte... :o
Mhmmm
Cu
Dave
Cu
Alles an Öl wird nie unten ankommen!
Da bleibt nicht unerheblich im Ölfilter und in den Köpfen hängen.
Die Hersteller schreiben ja nicht ohne Grund, den Ölstand bei betriebswarmen Motor, nach einer gewissen Tropfzeit zu messen.
Gruß Willy
Weder Shell noch Castrol hat mir zur Volumenveränderung konkrete Zahlen genannt (geschätzt unter 1 %)...
Mir wurde zur Schaumbildung aber noch ein Hinweis gegeben der diesen Effekt möglich macht. Dazu habe ich im Netz noch folgendes gefunden:
Polysilikone (Silikonpolymerisate), Polyethylenglykolether u. a. verringern die Schaumneigung eines Öles. Dies wird erreicht, indem grundsätzlich weniger Gase (Luft und Verbrennungsgase) im Öl eingeschlossen werden. Zum anderen können eingeschlossene Gase schneller aus dem Öl entweichen. Die Schaumbildung beeinträchtigt die Schmierstoffeigenschaften (Oxidation, Druckverhalten) eines Schmierstoffes erheblich.
Ein Schmierstoff mit schlechtem Schaumverhalten, kann zu deutlich höheren Öltemperaturen, Verschleiß und Hydrostößelklappern führen.
Gruß Willy
