motor ruckelt
#21
Man Andreas,
das muesstest Du aber wissen was zk bedeutet. Das heiss naemlich ZENTERNWEISE KOHLERolleyes. Ihr jungen Leute, tsss:pfeif: Gruss Scotty
Hallo alter Mann,
dafür wissen wir jungen Hüpfer, wo es den LMM für unter 300 Euro käuflich zu erwerben gibt :daumenh:
Nebenbei: Den einen oder anderen LMM wird man vermutlich reparieren können. Die Dinger haben m.M. nach einen Konstruktionsfehler: Seitlich am Rohr sitzt ein Kästchen mit der Elektronik, das mit einer Wackelpuddingartigen Masse vergossen ist. Leider nicht randvoll, sodass die gebondeten Verbindungsdrähte von der Platine zum Steckerterminal nicht komplett vergossen und so gegen Vibrationen geschützt sind.
Ich habe mal eine Woche nach einem Wärmefehler gesucht: Motor ruckelt gelegentlich und geht im Leerlauf spontan aus. Das war dann so ein losgerüttelter Draht, der zwar am Stecker noch anlag, bei Wärme aber manchmal den Kontakt verlor. Dadurch schaltete das Steuergerät auf den Unterdruck Ersatzwert mit den o.a. Symptomen.
Dusseliger Fehler, wird nicht im Fehlerspeicher abgelegt. Dafür kann man den Draht wieder anlöten, wenn man denn den Übeltäter gefunden hat und nicht durch seinen teuren Neukollegen getauscht hat.
frage:
ist das ruckeln beim rückwärtsfahren stärker?
Nein beim Rückwärtsfahren ruckelt garnichts .
Gruss an alle:bier:
Gilles
Heute wurden Zündkabel und Zündkerzen kontrolliert und siehe da eine Zündkerze wo das Keramik gerissen war!:ausflipp: Neue Zündkerzen rein und nix ruckelt mehr:punk:
Super ! Nochmal ein Dankeschön an die Jungs die mir Tips gegeben haben:danke:
Gruss an alle:bier:
Gilles
Das ist ja toll.:clap:
Dann kann ich beim nächsten Tankausflug vorbeikommen und gucken. Big Grin
Holger (aus Saarlouis):bier:
Hallo Holger
Na klar kannst du vorbei kommen:clap:.Habe noch 2 Wochen Urlaub:punk: ! Sag mir nur vorher bescheid! Wenn ich wüsste wie ich dir eine PN schicken kann ,würde ich dir meine Telefonnummer schicken ,dann wäre das Ganze ein bisschen einfacher
Bis dann
Gruss an alle
Gilles
schwager schrieb:zieht man den lmm stecker ab... geht er im notlauf.
meiner ruckelte auch.. lt stardiagnose: lmm schadhaft.
zk erneuert. alles ok.
zk= zündkerze
welche marke hast du denn verbaut?
Meiner ruckelt immer noch leicht:knueppel: Habe jetzt festgestellt das die Verteilerkappen obwohl sie erst letztes Jahr gewechselt worden ,innen oxidiert sind .Habe jetzt 2 neue Kappen und Laeufer bestellt Hoffe dass es danach aufhoert:ausflipp: Wenn die Teile nicht richtig funktionnieren wie sieht es dann mit dem Spritverbrauch aus:frage:
Gruss an alle :bier:
Gilles
Das gleiche Prob hatten wir mal mit einem 420 SE aus Bj. 90... damals waren es auch die Zündkerzen... von daher recht einfache Lösung :bier:!
Motor geht aus
Hans Schoeber
Letzter Beitrag von mfk
28.07.25, 09:28
Letzter Beitrag von Päda
23.04.21, 21:42
