Frage: unruhiger Motor
kurz nach meiner Registrierung möchte ich mich direkt mit einer Frage an die Experten wenden:
Mein R129 ist im Stand unruhig, wobei es zu keinerlei Drehzahlschwankungen kommt. Es ist eher am Öldruckmesser zu erkennen, der im Stand diese Schwankungen hat. Das Auto hat ansonsten beim Fahren keinen Leistungsverlust oder atypischen Symptome.
Durchgeführte Maßnahmen einer Werkstatt,
-Verteilerkappe
-Läufer
-Motorlager
===> wurden erneuert
Das "Schütteln" überträgt sich sehr auf die Karosserie, besonders beim Stehen an der Ampel....
Ich hörte neulich von "Falschluft".
Hat jemand einen Tipp oder eine Idee ? Ich weiß, dass Ferndiagnosen nicht gerade einfach sind.
Herzlichen Dank
Micha
Huhdas hast du aber ein Problem für welches es viele Lösungen geben kann,ausgerechnet unruhiger Motorlauf ist keine Seltenheit.Wenn der SL unruhig läuft und keine Leistungsschwäche aufweist dann lasse es besser bis er irgendwann ausgeht,dann wird der Fehler gefunden in der Werkstatt 100%ig,so aber kann mann sich einen Wolf suchen.Ich selber fahre seit 12-15 Monaten mit unruhigen Standgas rum,habe keine Probleme und kein Leistungsverlust(wichtig).
Grüsse Andreas
Du kannst bei laufendem Motor mit Bremsenreiniger das Saugrohr, Dichtringe der Einspritzdüsen, alle Unterdruckschläuche im Motorraum usw, usw.... absprühen, wenn der Motor irgendwann bei dieser Methode hochdrehen sollte dann hast du evtl. dort dein Problem mit "Falschluft ziehen" gefunden.
Luftfilterkasten natürlich vorher abmontieren, und nichts ín das Saugrohr direkt sprühen, sonst rappelts u. U. in der Kiste:kicher:
Für den ungeübten empfehle ich diese Methode alledings nicht, da Bremsenreiniger brennbar ist und diese Methode einem den Tag ruinieren kann (bei heißem Motor verdampft der Bremsenreiniger recht schnell, und führt evtl. zu verpuffungen, Motorbrand u.ä.)
PS: minimale Drehzahlschwankungen im Bereich +/- 25-50 U/min sind normal, das rührt von der Lambdaregelung her!
Vielen Dank für die Tipps!
Ich werde es mal ausprobieren!
Schönen Tag!
Micha
Motor geht aus
Hans Schoeber
Letzter Beitrag von mfk
28.07.25, 09:28
Letzter Beitrag von Päda
23.04.21, 21:42
