Themen: 41
Danke vergeben: 0
Arno schrieb:Dann geb ich auch mal meinen Senf dazu!
Ich habe meine schwarze, rostpicklige gegen eine neue getauscht! (Ludolfs)!!
Passte sofort ohne Nacharbeit!
man kann die alte auch neu eloxieren lassen!
Sieht aus wie neu und passt ohne Probleme!
LG Olaf
Hi, wo gibt es die neue und was kostet sie?
FG lLudwig
Themen: 127
Danke vergeben: 0
Hallo Ludwig...,
bei uns gibts die Neue noch beim
... gegen einen Obolus von ca. 155 €....
Helden leben lange - Legenden sterben nie …
Themen: 9
Danke vergeben: 0
die Preise für eine neue wurden ja schon genannt und wo es sie gibt auch!
Ich habe 129,13 gezahlt.
Habe bei mir um die Ecke die Ludolfs, muss man halt dort immer mal probieren.
Eloxieren ist aber kein Problem, werde meine alte mal behandeln lassen und dann
hier ein Bild einstellen. Eloxieren geht in silber oder gold!
Themen: 19
Danke vergeben: 0
Arno schrieb:Eloxieren ist aber kein Problem, werde meine alte mal behandeln lassen und dann
Auch bei Stahl.... :o?
Themen: 9
Danke vergeben: 0
habe Felgenschrauben, die vom Salz im Winter und von den Schlagschraubern (aneres Auto) "angefressen" waren eloxieren lassen. Kann nur sagen, wie neu!!
Themen: 19
Danke vergeben: 0
Glaub Dir gerne, dass die wie neu geworden sind, aber bei Stahlschrauben kann es sich dabei kaum um ein Eloxal Verfahren gehandelt haben
. Bei Alu geht's ja um einen elektrolytische Oxidation der Oberfläche (daher auch der Name "eloxieren"). "Oxidiert" man hingegen Stahl , dann entsteht (m.E.) hauptsächlich eins, nämlich Rost
Themen: 9
Danke vergeben: 0
Hallo Night-Flyer,
es handelt sich auch hierbei um elektrische Oxydation! (Anode - Kathode)
Lasse ich bei einem Bekannten machen, der auf diese Dinge spezialisiertist!
Er restauriert auch alte Motoren, Motorräder und baut diese auch neu auf.
Weiß nur noch, daß es silber - oder goldfarben geht!!
Gruß Olaf
Themen: 8
Danke vergeben: 0
habe auch das "Blendenproblem".
Meine Frage ist, wie ist diese denn original befestigt ?
Bei mir ist eine M6? Innensechskantschraube unten, die natürlich mitdreht, und an die Mutter komme ich nicht ran......sind da original Poppnieten drin oder ist die Mutter mit nem Schweißpunkt gesichert.
Werde mich morgen mal dran machen.
Themen: 17
Danke vergeben: 0
Ist nur über das Schräubchen von unten gesichert. Ich mußte die Chromblende auch etwas nacharbeiten.
Gruß Michael
Themen: 13
Danke vergeben: 0
RockyFranco schrieb:Hallo,
die Schraube ist eigentlich eine Blechschraube in Deluxe-Ausführung. Keine mit metrischem Gewinde. Am Auspuff ist eine Halterung auf der eine Blechspange geklippst ist, die wiederum über ein Loch mit Gewindeführung verfügt. Die Schraube wird einfach in diese Spange geschraubt und ist fest.
Jamie
W209, der daily rocker
R170, das kleine schwarze meiner Frau
R129, der Anzug für sonnige Anlässe
