Scheinwerferreinigungsanlage
Liebes R129 Forum,
Frage in die Runde und hoffe auf ergebnisorientierte Antworten,
An den Düsen der Scheinwerferreinigungswischer läuft ständig das Wasser vom Wischwasserbehälter bis zu einem bestimmten Level raus. Die Düse schließt also nicht mehr!
Hat jemand Erfahrung mit dem Problem? Und gibt es schnelle und unkomplizierte Abhilfe für die leckenden Düsen! ( links und rechts )
Ich kann mir leider auch nicht ganz die Funktion erklären. Ist da eine Kugel mit einem Federmechanismus drin?
Habe die Düsen auch schon mehrfach mit Druckluft ausgeblasen, Problem immer noch da.
Werden hier nur neue Düsen bzw. neue Wischerarme Abhilfe schaffen? Sind sehr teuer bei DB, wenn es sie überhaupt noch gibt.
Ach so noch vergessen – Baujahr ist 1998
Viel Grüße
http://mb-teilekatalog.info/view_SubGrou...subgrp=030
Schau mal die Nummer 113... vielleicht hilft dir das weiter.
Gruß Andiii
Danke Andiii, das werde ich möglichst schnell prüfen.
VG Jürgen
Kurze Rückmeldung zum Thema Scheinwerferreinigungsanlage:
Es hat tatsächlich an dem Rückschlagventil fuer 4,20 Euro gelegen.
Selbst bei Daimler konnte mir hier keiner weiterhelfen, unglaublich aber doch wahr. Confused
Danke Andiii fuer den hilfreichen Tipp  Smile
Jetzt fehlt mir zu meinem Glück nur noch die Antwort zu meiner Frage vom Federdämpfer!
Dann hoffe ich, noch weitere Antworten geben zu dürfen  Big Grin
Will mich da auch noch mal dranhängen.
Das Rückschlagventil in der Motorhaube hindert das Waschwasser zurück durch die Pumpe in den Behälter zu laufen.
Die Scheinwerferreinigungsanlage hat eine separate Pumpe. Lt. EPC ohne Rückschalgventil. D.h. das Waschwasser oberhalb der Pumpe drückt immer durch die Pumpe zu den Wischerarmen bis der Wasserstand Unterkante Pumpe ist.
Kann nicht nachvollziehen wie da das Rückschlagventil in der Haube das verhindert?
Stephan
