Werkstatt Rhein-Main Gebiet Verdeck
#21
halt irgendwie ein masse prob. kann auch beim sitz passieren.
sei froh, dass es nicht der zylinder war. aber auch dafür gibt es spezialisten !!
viel spaß mit deinem hobel undvl.
mal beim rhein main treff in alz
der frank66
das hinterlegen eines Fehler hat ein Grund.
Den Fehler löschen ist zwar eine Möglichkeit weiterzukommen, damit ist das Problem aber nicht beseitigt.
U.U. kommt das große Erwachen später, wenn das Problem dann richtig zuschlägt.
Man sollte mit Erfahrung die Fehlercodes interpretieren können und dann die Entsprechenden Gegenmaßnahmen treffen.
- genau das ist die Kunst einener guten Wekstatt/Spezialisten.
Ob das jetzt ein schwergängiges Gestänge oder ein hängender Zylinder ist, oft helfen einfach ein paar Tropfen Öl und Alles läuft wieder schön geschmeidig.
Da haben aber viele Mechatroniker ein Problem mit dem Erkennen von Zusammenhängen, das funktioniert nicht digital.
Th.
Hallo Thomas,
Na alles fit? Hast du dein 129er wieder abgeholt?
Zum Thema Verdeck; das war eine einmalige Sache vor ca. vier Jahren. Den Fehlerspeicher habe ich in der Zeit schon einige male ausgelesen aber ein Fehler dazu konnte ich nicht finden oder ich habe ihn unbewusst gelöscht. Technik ist nun mal fehlbar. Die Verdeckhydraulik wird auch über einen Mikroprozessor gesteuert und soweit ich mich aus meiner Ausbidung als Kommunikationselektronik erinnern kann funktionieren Mikroprozessoren digital oder zumindst mit einem Analog-Digital Umwandler. Daher kann ein reseten erst mal nicht schaden; ist wie bei einem alten 486er Wink
José
Freut mich das er hilfreich war!
Weiterhin viel Spaß damit!
Ralf
