Motorkabelbaum ersetzten
Moin moin liebe Gemeinde,
bei meinem SL 500 Bj 94, 45.000km hab ich nun schon einiges erledigt. Es wurden u.a. alle Verdeckzylinder ausgebaut und bei einer Hydraulikfirma neu abgedichtet, Verteilerkappen, -finger, -läufer wurden getauscht, die Servorpumpe erneuert, der Keilrippenriemen getauscht etc.
Jetzt habe ich mir einen neunen Motorkabelbaum von Kurth-Classic liefern lassen. Sieht echt schick aus, aber dazu meine Frage:
Gibt es irgendwo eine Schritt für Schrittanleitung am Besten mit Bildern oder hat das jemand aus der Großraum Berlin schon mal gemacht? Bei der Elektrik stehe ich grad da und schaue wie ein Schwein ins Uhrwerk.
Eine zweite Frage, auch wenn sie hier nicht ganz hin gehört:
Es gibt ja die Luftduschen. Ist das Innenleben von denen auch seperat erhältlich oder ist das "fest" mit dem Amaturenbrett verbaut?!? Aus irgendeinem Grund war meine rechte Luftdusche locker und beim Überprüfen hatte ich sie in der Hand. Anscheinend sind die Halterungen gebrochen aber ich sehe im Amaturenbrett auch nichts, wo diese einrasten könnten.
Mfg
Gilbert
R129 - SL 320
Moin Norbert,
vielen Dank dafür. Das hat mir ganz gut weitergeholfen. Allerdings habe ich jetzt das Problem, wie soll ich duch die Spritzwand kommen? Wie auf dem Foto zu sehen, ist das alles dicht und diese Plastikverkleidung lässt sich nicht öffnen, da sie passgenau in der Spritzwand sitzt. Hat da jemand eine Idee bzw. das schon mal gemacht?
[ATTACH=CONFIG]37923[/ATTACH]
.jpg 77002F3B-33B7-45DF-B4E6-FD770053B870.jpg Größe: 62.21 KB  Downloads: 135
ClassicDriver schrieb:Allerdings habe ich jetzt das Problem, wie soll ich duch die Spritzwand kommen?
Dort wo das alte Kabel durchgeht !
LG Rob
OldStyler schrieb:Dort wo das alte Kabel durchgeht !
LG Rob
Na das war ja hilfreich.:autsch:
Läßt sich der obere Teil der Spritzwand nicht abnehmen beim 500er? Sind nur zwei Schrauben.
Hatte bei meinem 320er auch erst gedacht, da kommst nie um die Kurve rum zum Steuergerät. Aber dann hab ich gesehen daß man den Oberteil abschrauben kann.
Das habe ich heute auch festgestellt. Habe den ganzen Austausch des Kabelbaums mal dokumentiert und in einer PDF zusammengefasst. Suche grad nur nach ner Möglichkeit, dass hier hochzuladen. Geht bisher wegen der 28mb nicht. Könnte aber für den einen oder anderen ganz hilfreich sein, wenn er das noch nicht gemacht hat und nicht vom Fach ist, so wie ich.
mfg
Moin Gilbert
Habe gerade meinen M119 Kabelbaum angefangen auszubauen und muss jetzt durch die Spritzwand. Kann leider Deine PDF nicht finden...
Kannst Du die mir bitte schicken?
Gruss Uwe
Schaue jetzt mal nach ob die Spritzwand verschraubt ist
guckst du hier:[URL="http://www.r129-forum.de/showthread.php?44493-R129-SL-500-Bj-94-Hinweise-Tausch-Motorkabelbaum-*pdf&p=230777&viewfull=1#post230777"]http://www.r129-forum.de/showthread.php?44493-R129-SL-500-Bj-94-Hinweise-Tausch-Motorkabelbaum-*pdf&p=230777&viewfull=1#post230777
Frabusoft
[/URL]
Letzter Beitrag von eSeLchen
24.02.20, 10:29
Letzter Beitrag von SL-Hippe
02.01.14, 17:54
