Themen: 12
Hallo Leute,
wenn ich mit meinem SL über leichte Bodenuneben fahren höre ich ein leises metallisches Klappern, knistern ... oder, so ein bisschen wie ein zirpen... ich kann nicht richtig feststellen wo es her kommt. Scheint auch nicht von einer Stelle zu kommen... Könnte das von den Verbindungen zum Hardtop kommen... ggf.fetten.? Kann natürlich viele Ursachen haben... Vielleicht habt Ihr einen Tipp...
Herzliche Grüße
Stefan
Themen: 18
Da ich mir bei einer ähnlichen Gelegenheit schon mal 'nen Wolf gesucht habe bei einem anderen Auto, kann ich nur raten, vor einer größeren Suche alle losen Teile (Bordwerkzeug, Warndreieck, aber auch Münzen, Eisschaber und sonstiges Glump (auch unter den Sitzen schauen) zu entfernen.
Geräuschsuche ist was wunderbares :kicher:
Bei mir war's am Ende der Deckel des Aschenbechers, der sich direkt neben mir in der Mittelkonsole befand. Ich kann heute noch nicht verstehen, warum ich (zusammen mit mehreren Leuten, die ich zwecks Suche mitgenommen hatte) das Geräusch nicht lokalisieren konnte. Am Ende war's dann der Zufall, der geholfen hat.
Einen echten Tipp hab' ich leider nicht für Dich...
Gruß, Bernie
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.12.09, 12:31 von
bernie.)
Themen: 12
Hallo Bernie,
trotzdem lieben Dank für Deinen Beitrag... dann werde ich mal systematisch suchen......
Herzlichen Gruss
Stefan
Themen: 60
Bei meinem (300/24) haben mal irgendwelche Auspuffschellen so geklappert, wie du beschreibst. Habe ich der Werkstatt erzählt, wo er sowieso zum Prä-Winter-Ölwechsel hinmusste, die haben irgendwas nachgezogen, einen Gummi für einige cent erneuert und gut wars. Da ich es nicht selbst gemacht habe, weiß ich es nicht genauer - sorry!
1.don`t sweat the small stuff
2.it`s all small stuff
Themen: 12
Hallo MadMac,
das könnte sein... klingt als würden realtiv dünne Bleche oder Metallteile aneinander reiben.... ich gehe morgen mal der Sache nach.
Herzlichen Dank
Stefan
Themen: 23
bei meinem Vater seinem W124 war es ein ähnliches Geräusch wir selbst sind nicht auf die Lösung gestoßen,aber der Mann vom Tüv, Ursache war eine gebrochene Feder der Vorderachse.Nach Aussage des Prüfers kommt das bei verschiedenen Mercedes Typen öfters vor das die Feder direkt an den Enden mal bricht und durch Reibung entsteht dann dieses komische metallische Geräusch,ich selbst hatte bisher noch keinen Federbruch aber in meiner Firma kenne ich schon 2 weitere Fälle einmal wars bei einem W210 und bei einem R129 der hatte seinen tiefer gelegt und hatte andere Federn,von einem anderen Hersteller.
MfG.
Bernd
Themen: 12
Hallo Bernd,
interessanter Hinweis, ich gehe der Sache mal nach.
Lg
Stefan
Themen: 12
Hallo Leute,
also das mit den möglicherweise gebrochenen Federn habe ich jetzt in einer Werkstatt prüfen lassen. Da wurde nichts festgestellt. Das Geräusch tritt definitiv über die Vorachse auf. Eher links vorne.
Die Werkstatt hatte den Eindruck, dass der Wagen relativ leicht und tief einfedert. Ich bin nicht sicher, aber der Wagen ist wohl tiefer gelegt. Ich bin jetzt schon am überlegen, ob ich nicht neue Federn und Stoßdämpfer einbauen lasse. Werde mich mal im Forum nach Tipps... und Kosten für eine neues Fahrwerk umsehen.
Stefan
Themen: 46
Hallo Stefan
ich habe noch einen Satz Orginalfedern in meinem Vorrat. Wenn Du die Federn gebrauchen kannst, melde dich bitte.
Themen: 12
Hallo Dirk,
sind die Federn neu oder gebraucht?
Lg
Stefan
