Aufhängung Lüftungsgitter rechts Armaturenbrett gebrochen, was tun??
keine Ahnung wie das passiert ist, aber die rechte Aufhängungslasche vom Lüftungsgitter auf der rechten Seite des Armaturenbretts ist gebrochen. Jetzt hält das Lüftungsgitter nicht mehr fest. Kann man das selber reparieren?
Hat jemand eine Explosionszeichnung und sogar ggf. eine Teilenummer für den Schacht mit den Aufhängungen?
[ATTACH=CONFIG]37664[/ATTACH]
Leider bekomme ich das Bild nicht gedreht?!?
Wäre für Tipps sehr dankbar.
chagall
.jpg Foto 23.08.19, 20 43 41 (Klein) - Kopie.jpg Größe: 93.7 KB  Downloads: 155
.jpg Foto 23.08.19, 20 43 41 (Klein) - Kopie.jpg Größe: 93.7 KB  Downloads: 179
Hallo Chagall,
die Teilenummern sind A1298300154 (links) / A1298300254 (rechts)......
Gruss Stephan M.
[h=1][/h]
danke für die Teilenummer. Ist der Austausch des Kanals schwierig? Finde leider keine Anleitung im Forum oder bei Youtube.
Vielen Dank
hab mich am Wochenende mal rangemacht. Für alle die ein ähnliches Problem haben. Über dem Lautsprechgitter die Verkleidungskappe hochziehen, dort die Schraube lösen und das Lautsprechgitter einfach mit etwas Kraft hochziehen, dann sind dort zwei Schrauben für das Lüftungsgitter die man lösen muss und im Kanal zwei Plastikwiederhaken die man hochziehen muss.
Dann kann man den Kanal langsam rausziehen und noch einen Wiederhaken oben links am lösen. Einbau wieder in umgekehrter Reihenfolge.
Liebe Grüße!
