Überspannungsschutz Relais ASR ABS
Guten Tag,
nachdem ich es noch rechtzeitig zu den letzten Sommertagen geschafft habe den Wagen anzumelden (Sogar mit kleinem Nummernschild!),
taucht schon eine erste Frage auf. Nachdem ab und zu die ASR und ABS Leuchten angehen (nach Neustart wieder aus) bin ich auf der Suche nach dem ominösen ÜSR um es zu überholen; kann es aber nicht finden.
Mein Modell: SL500, 1994, Vormopf aus USA.
Vorne rechts (Beifahrerseite) ist nahe beim Scharnier unter der schwarzen Abdeckung eine größere silberne verschraubte Box und auf der Fahrerseite bei den Sicherungen sind verschiedene Relais (2 mit Extra Sicherungen) die auch alle relatv neu/gut aussehen.
Aber welches ist nun das ÜSR??? Oder steckt es ganz woanders?
Bitte um Hilfe
Vielen Dank Sebastian Rolleyes
11Ant schrieb:...
Mein Modell: SL500, 1994, Vormopf aus USA....
Hallo Sebastian,
ein ÜSR wirst Du im 94er wohl vergeblich suchen.
Ich würde auf Kabelbaum und Drosselklappe tippen.
Viel Glück!
Hubert
Hallo 32V,
Vielen Dank für die schnelle Info, dann brauche ich da nicht mehr weiter suchen und werde mir mal das Grundmodul (Kontakte, Lötstellen, ..) mal näher ansehen, der Kabelbaum ist schon erneuert worden. Was kann man an der Drosselklappe feststellen, bzw. als Laie checken?
Sebastian
Letzter Beitrag von Rusti
16.04.10, 15:55
Letzter Beitrag von bodo
16.08.09, 19:07
13.08.09, 18:32
