also ich hatte meine Sitze (Auch Mopf2) schon mehrfach auseinander aber eine "Sitzerkennung" habe ich da nicht gesehen. Es geht jeweils für die Sitzheizung ein Kabel in die Lehne und ein Kabel in das Sitzkissen. Wenn du noch Orthositze hast dann noch zusätzlich die Luftschläuche.
Würde halt gerne das Sitzkissen komplett ausbauen, da ich ein Neues benötige. Jemand eine Idee... oder einen Tip wie ich das Sitzkissen komplett rausbekomme...
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.06.19, 09:34 von altsel.)
also im Sitzkissen ist nichts für den Airbag! Wie schon geschrieben nur die Leitung für die Sitzheizung falls vorhanden. Das Sitzkissen ausbauen dauert exakt 5 min. Die beiden Schrauben unterhalb der Sitzfläche los machen. Dann die Sitzfläche nach vorne ziehen und das Kabel für die Sitzheizung trennen. Ich hatte meine Sitze komplett auseinander weil Heizung defekt und Nachrüstung Orthopädisch. Die einzige Leitung die was mit dem Airbag zu tun hat ist die für die Gurtstrammer und die geht auf das Gurtschloss.
Doch doch, im Beifahrersitz ist eine Matte eingearbeitet, die die Sitzbelegung checkt. Wenn keiner da sitzt wird der Airbag ausgeschaltet. Auch für kleine Kinder wichtig, der TS liegt also richtig wenn er danach fragt.
Was es mit den Kabeln auf sich hat kann ich allerdings leider auch nicht sagen...
nein da ist keine Matte drin!! Habe mir eine neue Auflage kaufen müssen weil die Sitzheizung defekt war. Die ist auf der Auflagematte aufgeklebt. Das ist auch alles was da elektrisch drin ist. Ich habe dann den Bezug von der alten Sitzauflage runtergemacht und auf die neue aufgezogen.
