Kofferraumdeckel Dämpfer
ich wunder mich seit längerem, dass der Kofferraumdeckel von meinem SL Bj 94 nicht von alleine aufgeht. Bei meinem Vater seinem W126 drückt man auf den Knopf und der Deckel geht ganz auf. Wenn ich bei meinem den Knopf drücke, entriegelt er zwar, aber selbstständig öffnen ist da Fehlanzeige. Den muss man dann dreiviertel aufmachen und dann hebt er sich erst von alleine. Ist das normal?
Yannic
Das liegt daran, dass beim SL die Klappe durch die Dämpfer nur aufgehalten wird.
Da ist keine Feder oder Ähnliches verbaut, weshalb der Deckel ganz aufspringen könnte.
Somit ist alles normal bei deinem Auto... Smile
http://r129-500sl.blogspot.de
Daimler500 schrieb:Hallo,
Da sind Deine Gasdruckfedern schon etwas lahm.
Wenn er gar nicht mehr oben bleibt:verdaechtig:, solltest Du an Ersatz denken.
Danke für eure Antworten.
Er bleibt eigentlich schon von alleine oben, hat mich halt nur gewundert, dass der net von alleine aufgeht. Bei älteren Mercedes geht's ja auch. Und der SL war ja damals das Maß aller Dinge (wenn man vom Kaufpreis ausgeht :kicherSmile
Yannic
habe gerade 2 neue Dämpfer montiert. Geht zwar nicht ganz von alleine auf,aber ab ca. 60% des Weges merkbar mehr Öffnungskraft.
Hallo aus der Pfalz,
habe versucht die Dämpfer für den Heckdeckel zu wechseln und stoße bereits beim ersten Dämpfer links auf eine "Metallsicherung" oder sowas ähnliches.
Lässt sich nicht bewegen und bevor ich zerstörerische Kräfte anwende die Frage ob jemand weiß wie das Teil zu entfernen ist damit ich den Dämpfer los bekomme.
Harald[ATTACH=CONFIG]37518[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]37519[/ATTACH]
Als Vorteil empfinde ich, dass der Deckel beim Schliessen mit einem sanften Schubs in's Schloss fällt. Da muss man dann nicht auf den vielleicht verschmutzten Deckel drücken, denn die Griffleiste ist sehr klein.
Werner
Hallo Harald,
diese Sicherungsbleche gibt's für kleines Geld beim Freundlichen. Die gehen bei der Demontage wahrscheinlich kaputt. Auf deinem Bild kannst du gut erkennen, dass diese "Krampen" wie Widerhaken schliessen.
Am Besten von oben mit nem kleinen Schraubendreher aushebeln.
Viel Spaß....
Grüsse Ludger
LG Ludger
Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit :daumenh:
www.r129mittenimpott.de
Danke für die Info, Ludger, werde dann mal erst zum Freundlichen gehen und mir Neue besorgen.
Bei der Gelegeneheit können die mir vielleicht einen Profikniff sagen wie ich das Sicherungsblech am einfachsten entfernt bekomme.... und natürlich auch wieder die Neuen montiere.
Versuche es auch nochmal gerne mit Deinem Tip, obwohl ich es schon versucht hatte und aufgehört habe da sich das blöde Ding keinen mm bewegte.
Da gehe ich lieber auf Nummer sicher und höre mir hier die Tips an.
Grüße aus der Pfalz
Harald
Harald
Hallo Harald,
Die unteren sind kniffeliger als die oberen, weil die kaputt gehen! Die musst du seitlich abheben und dann kannst du diese erst nach unten schieben, wenn ich das noch richtig im Kopf habe.
Grüsse Ludger
LG Ludger
Letzter Beitrag von FIB
27.06.15, 15:46
Letzter Beitrag von Bassmann
14.12.13, 20:20
Letzter Beitrag von sl-michel
06.05.13, 18:52
