An der ZV-Pumpe Schläuche abziehen - Steckverbindung lösen?
Hallo Forumgemeinde
Bevor ich etwas kaputt manche, abreche - meine Frage:
Wie ziehe ich die Steckverbindung an der ZV-Pumpe ab. Die sitzen Bombenfest - gibt es da einen Trick ?
Weiterhin sind an meiner ZV - Pumpe noch 3 rote Stöpsel als Platzhalter.
Kann ich da einen verwenden um die "abgezogenen" Schläuche zu prüfen?
Meine ZV- Pumpe pumpt nach einschalten der Zündung ständig. Und ich will jetzt den Übeltäter suchen.
Danke für eure Hilfe!
Volker
Wenn es die einzelnen ZV Stecker der Luftleitungen sind, mit einem 7er Gabelschlüssel drunterfahren und hebeln !!
Bei der Fehlersuche den Verteiler vorn nahe der Modulbox rechts nicht vergessen. Schauen ob hier alles dicht ist !
Ups dachte gar nicht, das da eventuell noch was verteilt wird. Bin von "Direktverbindungen" ausgegangen.
Ok hab mir mal entsprechend ein Bild aus dem EPC angeschaut, diese Version müsste meinem Baujahr entsprechen.
[ATTACH=CONFIG]35891[/ATTACH]
ZV Pumpe
Mathes
08.08.16, 18:55
17.07.16, 11:01
09.07.16, 20:38
