Stoßstange vorn Befestigung unten
Mahlzeit,
bei meinem 96er Modell 97 hängen die beiden unteren Laschen der vorderen Stoßstange auf Höhe der Verschraubung der Unterbodenverkleidung ziemlich unmotiviert herum...
gehören die
a) zwischen Blechstrebe und Unterbodenverkleidung eingeschraubt
b) oberhalb der Blechhalter gesteckt? geklebt?
Um die Stoßstange neu und gerade anzusetzen wollte ich sie ganz abnehmen, irgendwie scheint sie aber unterhalb der Scheinwerfer zu hängen, ist da noch ein Clip versteckt?.... ich mag die Verkleidung unterm Scheinwerfer nicht ausbauen weil da ja die Wischerarme und Schläuche durchgehen.
danke schon mal
Michael
Hallo Michael,
Du brauchst das Kunststoffteil Nr. 11 vom unteren Bild. SChliesst am Innenkotflügel an und geht in Richtung Stossstange. Diese hat an der Spoilerlippe unten auf jeder Seite 2 Löcher. IN diese kommen dann die Clips Nr. 32.
DIe Stossstange hat oben keine Clipse versteckt. ES empfiehlt sich aber, die beiden schwarzen Plastikverkleidungen auf der Innenseite der Scheinwerfer zu entfernen.
[Bild: af5d3843975c788f8a6bd124eba6c71f.jpg]
[Bild: ade75b14a3f86f456bbda454f04c29c3.jpg]
Gruß Carlo
Gruss Carlo
ääjaa, danke, die Verclipsung zu den Radhausschalen ist schon klar... und fraglich, wer da was hält...
meine Frage war eher wie es an der Verschraubung zur Unterbodenverkleidung aussehen müsste
Dann schau ich morgen mal genauer nach. Eine Verschraubung erinnere ich zwar nicht, aber ich mache mal ein Bildchen. Hab ihn sowieso auf der Bühne weil das Getriebe raus muss.
Gruß Carlo
Gruss Carlo
oh, danke, das klingt gut!
bzw. klingt natürlich "Getriebe muss raus" nicht gut
viel Erfolg!
Michael
Hallo Michael,
Bist schon auf dem richtigen Weg :daumenh::daumenh:
Diese Laschen kommen hinter die Schienen und halten die Frontschürze mittig in form. Da wird nichts zusätzlich verschraubt, damit die Schürze "arbeiten" kann bei Fremdkontakt.
Um die Frontschürze auszurichten musst du die 2 Verschraubungen von der Motorraumseite leicht lösen, dann kannst du das Höhenspiel verändern.
Für den Rest musst du an die seitlichen Halter unter den Kotflügeln ran, da musst du aber die Innenverkleidungen abmachen, um vernünftig zu arbeiten.
Grüsse Ludger
LG Ludger
Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit :daumenh:
www.r129mittenimpott.de
@ Carlo:
nur mal so:pfeif:, du hast die falschen Wischerarme drauf bei deiner SWR Confusedagnix:
Grüsse Ludger
LG Ludger
@Ludger:
Die Wischerarme wären schon richtig, nur die Schweinwerfer nicht.
Ist aber nach dem Winter Geschichte. Die Xenon kommen wegen TÜV raus und werden durch neue Originale H4 ersetzt.
Dann passt es wieder. Vielleicht kommt dann auch die Waschanlage komplett raus. Da überleg ich noch.
Gruss Carlo
@ Michael:
Hier die versprochenen Bilder. Da ist nix verschraubt. Stoßstange liegt nur auf und in das Loch mit Gewinde kommt der Unterbodenschutz.
Gruss Carlo
Tatsächlich... ich staune... Danke!!!
