Ich denke mal, da ich weder diese 129er DVD und Win10 habe, dass es vielleicht um den eigentlich integrierten Viewer für Sonderformate geht.
Das es also weniger um "Iso-Dateien" im ursprünglichen Sinne geht.
Vielleicht wäre es eine Option, diese Dateien zu identifizieren, um zu wissen um welche Dateiendungen bzw Formate es sich handelt, Die diesen Viewer benötigen.
Es kann schon durchaus sein das auf der DVD einfach eine ausführbare Datei ist die eine Laufzeitumgebung (Runtime) zusammenbaut, da kann auch ein Tool, z.B. ISO-Buster, nachgeladen werden um ein ISO-File zu mounten, also einzuhängen. Das kann man durchaus so machen, ist aber eigentlich eher ungewöhnlich.
Wenn es nun bei der oben beschriebenen Methode dazu kommt das ein Part, hier wohl die ISO-Komponente, nicht mehr lauffähig ist (kann z.B. durch das Betriebssystem verhindert werden) hat man so einen Effekt.
Man müsste halt wissen was auf der DVD ist.
Grüsse
Claus
- Halte die Windows-Taste gedrückt und drücke zusätzlich auf die Taste "R"
- In dem Dialogfenster tippst du bei Öffnen "cmd" ein (ohne die Anführungszeichen) und klickst auf OK
- Es öffnet sich eine schwarze Box
- Erklärung zum Befehl in der nächsten Zeile: "D" steht für dein DVD Laufwerk, wenn das einen anderen Laufwerksbuchstaben hat ändere den Befehl entsprechend ab
- Tippe dort ein (ohne die Anführungszeichen): "dir D:\ /s /B > %HOMEPATH%\Desktop\InhaltDVD.txt" und drücke auf Enter.
- Auf dem Desktop sollte jetzt eine Datei liegen die "InhaltDVD.txt" heisst - poste die hier rein.
Grüsse
Claus
Hallo Mathes, ich bin der Meinung, hier sollte mal jemand nach deinem Rechner schauen.
Am einfachsten erstmal mit einer Teamviewer-Sitzung. Kostet nix und tut nicht weh. Können wir gerne mal machen, aber auch jeder andere deines Vertrauens.
Grüsse
Claus
Moin Moin Claus
Rechner sagt konnte den angegebenen Pfad nicht finden.
Mathes schrieb:Rechner sagt konnte den angegebenen Pfad nicht finden.
Servus Mathes,
kein Problem, nächster Versuch.
- Leg die DVD ins Laufwerk.
- Im Anhang findest du eine ZIP-Datei, speichere diese auf deinem Desktop
- Mache ein Rechtsklick auf die Datei und wähle "Alle extrahieren"
- Öffne die Datei Hilfe.png (wenn der PC fragt mit welchem Programm wähle "Paint")
- folge den Anweisungen
Enjoy
Grüsse
Claus
