Problem mit der Restwärmetaste
jetzt habe ich endlich mal wieder ein Problem mit dem SL (500er, Baujahr 1992):
Habe heute die Restwärmetaste bei Zündung aus gedrückt und siehe da.... keine Restwärme aber alle Kontrollleuchten (alle die, welche bei Zündschlüssel Stellung 2 aufleuchten) leuchten intermittierend auf solange man die Restwärmetaste gedrückt hält und ein Relais klickert.
Hat das schon mal jemand gehabt?.... Da werde ich wohl auf die Suche gehen müssen.
Sonst fährt er und alles andere funktioniert einwandfrei.
Gruß Heiko
So,
Fehler eingegrenzt. Die durch eine "Fachwerkstatt" 1998 nachgerüstete Wegfahrsperre ist dafür verantwortlich. Es handelt sich um eine Waeco Magic Lock MB-WI-03. Bei ausgeschalteter Zündung aber deaktivierter Wegfahrsperre tritt der Fehler auf. Ist die Wegfahrsperre aktiv tritt der Fehler nicht auf.
Hat jemand eine Installationsanweisung für diese Wegfahrsperre, damit ich die Anschlussbelegungen nachvollziehen kann?
Zusätzlich ist eine Funkfernbedienung Waeco ML-RF eingebaut. Dafür würde ich auch einen Anschlussplan benötigen.
Unabhängig davon schreibe ich mal Waeco an.
Danke vorab.
Gruß Heiko
Eine andere Frage:
Wie macht sich die Aktivierung der Restwärmetaste bemerkbar? Ich hab da schon oft draufgedrückt, aber es leuchtet nichts und hören tut man auch nichts.
Yannic
bei Motor aus, Schlüssel abgezogen oder in Stellung 0 oder 1 und Motortemperatur über 40 Grad drücken. Es leuchtet dann die rote Led im Taster "Rest" und die Wasserumwälzpumpe und die Lüftung laufen bis max. 30 Min. Temperatur im Innenraum wird dann je nach Stellung der Temperaturwählräder aufgeheizt. Siehe auch Bedienungsanleitung. Wink
Heiko
Moin,
anscheinend hat mich die Beschriftung des Handsenders irritiert. Die Wegfahrsperre heißt Magic Block -> dafür steht das MB in der Bezeichnung
Die Fernbedienung heißt Magic Lock -> dafür steht das ML in der Bezeichnung.
Heiko
hat sich erledigt. Waeco hat mir die Schaltpläne geschickt. :wiegeil:
Heiko
Letzter Beitrag von Driver
04.10.24, 22:28
Letzter Beitrag von OCH G 15
13.05.20, 18:05
13.05.20, 14:48
