APS 30 - kein GPS Empfang
#11
SL_ThinkDifferent schrieb:Mmhh, also demnach gibt es hier unterschiedliche Erfahrungen. Der eine brauchte nur ein paar Minuten warten, bei dem anderen dauerte es ne Stunde. Ok, ich werde also mal die Antenne aufs Dach legen und ne Stunde warten.
Das mit den Zeiten hängt auch davon ab, ob das Gerät schon mal am laufen war und über aktuelle Daten verfügt. Je nach Firmware kann das erste Laden der Almanach Daten schon gute 15 Minuten dauern. Also insgesamt 30 Minuten können schon mal in Anspruch genommen werden, aber wenn bis dahin nichts gefunden wurde, stimmmt was nicht.
ich habe diese Antenne am APS30 im Einsatz: [ame]http://www.amazon.de/Antenne-WICLIC-Becker-Mercedes-Pioneer/dp/B004IM19HE[/ame]
Ohne Antenne gibt es eine Fehlermeldung wenn man in das Menü mit der Anzahl der Satelliten geht. An eine halbe Stunde beim ersten Einschalten kann ich mich nicht erinnern, das Radio lag fast 3 Jahre auf dem Dachboden nachdem ich es aus dem ML ausgebaut hatte. Im Moment habe ich die Antenne hinterm Brillenfach unters Armaturenbrett geschoben, der Empfang ist aber nicht brauchbar. Im Frühjahr werde ich es mal ganz rechts versuchen, ansonsten irgendwo hinten. Im Moment ist aber Baustopp, ganz rechts auf dem Kennzeichen steht 3/10 was mich bei der derzeitigen Wetterlage schon ein wenig geärgert hat.
Gruß Peter
Letzter Beitrag von michobi
08.05.14, 09:59
