Spiegelschalter Vormopf ersetzen
Euer Spiegelschalter gleitet nicht mehr durch die Finger, sondern ruckelt und hakelt. Hier mal eine kurze Anleitung, wie man das auch als Nicht-Schrauber selbst reparieren kann. Meinem Schalter wurde auf einer "Leihfahrt" der Garaus gemacht. :ausflipp:
Los geht's:
0. Batterie abklemmen
1. Radio ausbauen.
2. Im Radioschacht die Klipsen vom Klimateil vorne, oben begrabschen, gleichzeitig :autsch: von hinten rausdrücken.
3. Klimateil raus. Steckverbindung mittels zusammendrücken der Hörner lösen. Umgekehrt rasten sie mit einem Klick ein.
4. 2 Schrauben rechts und links im Klimaschacht mit 9er Nuss lösen.
5. Kleingeldfach ausbauen. Dazu mittlere Schraube lösen, und die "Ohren" beiklappen. Dann die beiden äußeren.
6. Eventuell noch altes MB C-Netz Telefon für 8.000 D-Mark :w00t: ausbauen.
7. Schalthebel auf N, und Mittelkonsole VORSICHTIG nach hinten ziehen, und von oben runterruckeln.
8. Spiegelschalter rausdrücken UND gleichzeitig die Klipsen von unten lockern, abstecken, Neuteil einbauen.
9. Alles rückwärts, aber zuerst Radio rein, damit man den Kabelsalat hinter dem Radio ausrichten kann.
This is it. Jetzt Spiegel ggf. einstellen.
Achtung, Konsole aus Holz, verträgt KEINEN Zug/Druck. :pfeif:
Gruß aus der Garage
Garagensteher.
Hallo mfk,
ich habe mir erlaubt Deine Anleitung in eine PDF-Datei zu giessen, wenn Du erlaubst hänge ich diese an diesen Beitrag!?
Claus
menkman schrieb:Hallo mfk,
Claus
Was immer hilft. Gerne. Wink
Here we go:
Grüsse
Claus
menkman schrieb:Here we go:
Wow ... jetzt geht meine Konsole durch die Welt. Vllt sollte man es noch übersetzen in verschiedene Sprachen ... :hihi: thx anyway
Hallo zusammen
Bei mir ist das gleiche passiert.
Nehme an, der eigentliche Hebel ist dann gebrochen und nicht nur "ausgehakt" o.ä.?
Werde es dann wohl alles beim Freundlichen erledigen lassen müssen, da meine beiden linken Hände hier eher kontraproduktiv sind :-)
Denkt Ihr, das ist der richtige für meinen 1992er 320-24?
[URL="https://www.ebay.de/itm/Mercedes-Benz-Schalter-Spiegel-Spiegelverstellung-W202-W124-R129-A1298200610/113642895213"]https://www.ebay.de/itm/Mercedes-Benz-Schalter-Spiegel-Spiegelverstellung-W202-W124-R129-A1298200610/113642895213
[/URL]
Danke & Gruss, Rainer
Na für den Preis, kannst du ihn auch bei MB direkt kaufen :daumenh:
Volker
@ mfk und menkman
Danke für die Anleitung und Erstellung des PDF.
Viele Grüße von Simi
Hallo zusammen
Habe leider einen falschen Schalter bestellt.
Mein SL 300-24 hat Spiegel Memory und benötigt einen Schalter mit 3 (statt 2) Schalterstellungen rechts, links und Innenspiegel.
Leider finde ich den Schalter nirgends.
Auch die Mercedes Werkstatt ist da unsicher.
Es ist also nicht der Schalter mit der Nummer 1298200610
Weiß da jemand evtl. mehr?
Unten noch ein staubiges Foto vom inzwischen defekten Original Schalter.
Vielen Dank schon mal.
Gruss, Rainer
[ATTACH=CONFIG]37759[/ATTACH]
Letzter Beitrag von KhanSingh
14.08.21, 13:00
Letzter Beitrag von DocSnyder
04.07.20, 19:09
