Federlenker
Hallo, bräuchte von den Profis nochmal eine INFO.
Tausche gerade die Federn, Vorne mit Spanner kein Problem aber
hinten gehts ja nicht allein mit dem Spanner. Wenn ich aber den Federlenker
schon löse kann ich ja gleich die Lager links und rechts erneuern.
Mein Frage. Krieg ich die mit dem Hammer raus oder brauch ich eine
Presse dafür? Hat schon jemand die beiden Lager getauscht?
Gruß, Gerd
Anbei noch ein Foto vom lenker und die Lager die ich meine ist Nr. 26 und 8.
Wenn du den Federspanner innen an de äußersten Punkten ansetzt, kriegst du die Federn vorne und hinten ohne großen Kummer raus.
Die Radlager hinten sind eingepresst. Mit dem Hammer wird das nix.
Smile
http://r129-500sl.blogspot.de
Hi
Na dann, viel Erfolg.
.pdf Federlenker aus-, einbauen, Gummilager erneuern.pdf Größe: 72.82 KB  Downloads: 92
Hallo, vielen Dank für die beiden WIS Auszüge, hab ich mir schon gedacht.
Wie die hintere Feder raus soll wenn die Spindel nach ein paar Umdrehungen
oben ansteht weiss ich nicht.
Hab aber bei DB auch nachgefragt und der Werksattmeister löst auch
den Federlenker.
Danke für eure Infos
Moin Moin Gerd
bau die Teile aus,und lass die Buchsen dann bei einer Werkstatt umpressen.
Zum Feder ausbauen muss die innere Schraube raus.
Zuvor die Kunsstoffverkleidung entfernen, dann den Schalter vom Überrollbugel feststellen und dann die Mutter lösen. Wagenheber unter den Lenker und dann Schraube ziehen. Jetzt den Lenker innen ablassen und die vorgespannte Feder rausnehmen. Nur mit Federspanner hat bei mir auch nicht funktioniert!
Gruss, Andreas
Hallo, kurze Rückmeldung.
Hab die innere Schraube am Federlenker gelöst und das Ganze ging problemlos
raus.
Danke, gerd
