Spalt Seitenscheibe
der SL ist gekauft, Danke schon einmal für die Hilfe bei der VIN-Entschlüsselung. Morgen geht es gleich schon zur ersten Tour in die Provence.
Ich musste leider feststellen, dass die Seiteitenscheibe auf der Fahrerseite einen Spalt nach hinten zum Verdeck hat (siehe Foto). Wenn man die Scheibe beim schliessen andrückt, sitzt sie richtig. Nachdem man die Scheibe aber dann runter und wieder hochfährt ist der Spalt wieder da. Hat jemand vielleicht eine Idee? Würde morgen früh ungern mit dem Problem losfahren... gerade wegen der Mautstationen in FR Smile
Eine ordentliche Vorstellung folgt natürlich noch, Danke und Gruss
So wie es ausschaut, benötigt das Fenster ein bisschen Einstellung.
Da hast du wohl, vor deinem Fahrtantritt, noch was zu tun.
Habe dir mal was angehangen...
http://r129-500sl.blogspot.de
Hallo Hagen,
mit schnell mal einstellen ist es da leider nicht getan. Du musst auf jeden Fall die Türverkleidung demontieren (ich kann nur für den Vormopf reden) und dann ist es auch nicht gerade einfach. Schau mal im Lexikon nach, da ist einiges beschrieben (z.B. von madmac und auch von mir).
Jochen :liebe2:
Hallo Hagen,
es kann auch sein, dass nicht die Scheibe falsch eingestellt ist (denn sie schließt ja vollständig nach oben, so wie es auf dem Bild aussieht) sondern es hat sich die Strakschraube des Hauptsäulenanschlags im Hauptlager gelöst. Dann ensteht nämlich so ein keiliger Spalt. In der Regel hat sich dann auch noch die Verschlussplatte vorne an der Verriegelung zum Windlauf auch noch verstellt.
D.h. eventuell Du musst das Softtop etwas nachstellen.
Ich hatte schon mal hier eine Anleitung hereingestellt, wie man das "zurückstellt". Gleichzeitig hört dann auch dieses fürchterliche Knacken beim Verdecköffnen auf, was die gleiche Ursache hat.
Grüße aus Lotte!
Mopf1 / 129.067 / M119.982 / 722.6 / smaragdschwarz
Hallo Hagen , HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH zu Deinem Neuerwerb ! Viel Spaß damit und eine unfallfreie CABRIO-SAISON 2015 , Gruß Maic.:drive:
Vielen Dank für die Tips! Habe es vorerst so gelöst, dass die Freundin die Tür mit Druck auf die Scheibe schliesst. Da hat Sie zwar keine Lust drauf... aber ich hab was zu lachen :hihi: War zwar etwas gewagt einen Tag nach dem Kauf so eine Tour anzugehen, aber bis jetzt schlägt sich der SL ordentlich... am besten offen.
