ESP/BAS/ABS Warnl. und Lenkwinkelsensor
Fahrzeug SL 500, Bj. 2.97, WBD1290671F149484, 129.067
Hallo, freue mich über eure Tipps!
Obengenannte Warnleuchten sind nach Motorstart dauernd an.
Die Systeme funktionieren auch nicht.
Gelegentlich löst der Überrollbügel beim starten aus.
Unterspannung kann ich ausschließen.
Auslesen des Fehlerspeichers an PIN 6 bringt Meldung Lenkwinkelsensor.
Wenn man alle Berichte studiert, bringt das Auslesen oft nicht den wirklichen Fehler an den Tag.
Meine Fragen: kann man den teuren Lenkwinkelsensor im eingebauten Zustand testen? Wenn nicht, geht es ausgebaut? Und falls defekt,
wer kennt eine gute Einkaufsquelle? Hat jemand die Nummer für mich?
Pete
Hallo Pete,
wenn kurzzeitig die Spannung unterbrochen war, würde ich den Motor starten, das Lenkrad einmal nach rechts und einmal nach links drehen, jeweils bis zum Anschlag. Sollte es keinen Erfolg geben, ist wohl doch der Lenkwinkelsensor hin.
MfG Cuno-Frank
Danke,
die Prozedur kenne ich und habe sie schon x-mal ohne Erfolg durchgeführt.
Pete
Hallo Pete,
lass mal den Fehlerspeicher auslesen. Könnte auch der Bremslichtschalter sein.
Anbei noch ein Bild des Lenkwinkelsensors mit Teilenummer. Frag mal die "Schlachter" hier, hab meinen auch da bekommen.
Sternengrüße aus Besigheim-Ottmarsheim
Joachim:drive:
Cabrio fahren ist nicht nur ein Hobby, es ist eine Lebenseinstellung.:clap:
SL-Freunde Stuttgart
Danke für das Bild,
muss die Fußmatte raus, um an die Stecker zu kommen?
Fehlerspeicher habe ich ausgelesen: Lenkwinkelsensor nicht initialisiert
Aber die Meldung kommt auch bei Kontaktschwierigkeiten, die mit dem Sensor nichts zu tun haben, daher möchte ich ihn überprüfen.
Gruß Pete
Nimm doch mal die Live-Werte, ob sich beim Lenkrad drehen, der Lenkwinkel schön gleichmässig und sinnvoll verändert.
LG Christian
Hallo Christian,
würde ich zu gerne machen, besitze aber kein Diagnosegerät.
War beim Boschdienst zum Fehlerauslesen, die waren aber wenig kompetent. Kennt jemand eine gute Adresse Raum Frankfurt/Mainz?
Gruß Pete
Komm doch zu mir nach Mannheim.
Dann können wir mal die Live-Werte checken...
Ruf mich einfach an 0170/9316969
LG Christian
Super Angebot, Entfernung passt, ich melde mich bei dir.
Gruß Pete
Deine Fin ist von meinem Silbernen gerade mal 91 Fahrzeuge entfernt.
WDB1290671F149393
Da ist der Sensor noch drin, falls der bei Dir tot sein sollte.
Vielleicht hat auch Dein Bremslichschalter oder die Vorladepumpe ne Macke. Das werden wir dann sehen.
LG Christian
Letzter Beitrag von Seppi
25.05.11, 11:06
